-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Limitatore di corrente... (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/16121-limitatore-di-corrente.html)
SoldatoSemplice 01 dicembre 05 11:06
Sarei intenzionato ad acquistare un pannello solare per ricaricare una batteria da 9 volts, il pannello fornisce una corrente in uscita di circa 250 mA e le batterie si ricaricano a 100 mA qualcuno mi dà una dritta su come costruire un circuito che cima la corrente? eventualmente anche qualche dritta per abbassare correnti più grandi (nell'ordine dei 2 A) sempre a correnti secondarie di 100 oppure 600 mA.
Per ricaricare una batteria da 9 volts, il pannello deve fornire necessariamente anche una tensione di uscita di 9 volt o è sufficiente che la tensione di uscita del pannello sia superiore ai 9 volt?
Leonardo
P.S.
Non sò se può essere utile ma la batteria che uso è una semplice NiMh non per uso Aeromodellistico, ma semplice applicazione di elettronica.
Albytech 01 dicembre 05 11:29
1 Allegato/i
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Leonardo
P.S.
Metodo più semplice: resistenza in serie tra il +12 e la batteria con valore in ohm=tensione max pannello - tensione batteria / corrente voluta.
Potenza res. di almeno 1W (per i 100mA)
Oppure utilizzando un LM317 (+ dissipatore) come generatore di corrente costante:
Ingresso 12V sul piedino 3, uscita alla batteria sul piedino 1, resistenza tra il piedino 1 e 2 di valore: 1,2/corrente di carica.
Attento che andrebbe caricata a 1/10 della sua corrente per 14 ore, oppure se vuoi lasciarla sempre attaccata al carica, calcola 1/20 (5mA). Ciao
Naraj 01 dicembre 05 12:05
Attenzione. La cosa più seria sarebbe una carica costante con l'integrato 317, ma per utilizzarlo lo si deve alimentare con almeno 14-15 Volt.
Va bene il pannello da 12 Volt con una resistenza in serie, ma la corrente di carica sarà molto variabile tra batteria scarica e batteria prossima alla massima carica.
Naraj.
protomax 01 dicembre 05 20:18
Originalmente inviato da Albytech
Aggiungerei al circuito con LM317 un bel diodo 1N4007 (max 1A) in serie all'uscita (dopo la resistenza per intenderci) con catodo verso il carico,questo fa in modo che in caso di mancanza di irragiamento del sole non si abbia un flusso di corrente inverso e conseguente "bruciatura" del LM317 :) .
Direi che e' difficile pero' ottenere 14ore di sole di fila per carica lenta quindi si dovrebbe fare in due o al max 3gg specialmente di inverno.
Attenzione comunque che non sempre il pannello riesce a dare le massime caratteristiche dichiarate, occhio all'inclinazione e alla direzione che deve essere verso sud-est. Per il nord italia l'inclinazione ottimale e' 45° mentre andando piu' a sud diminuisce rispetto al piano di terra :wink:
power83 08 dicembre 05 14:27
dove li compri i pannelli e a quanto?
SoldatoSemplice 09 dicembre 05 11:44
Vicino la mia universita (dalle parti di piazzale Ostiense) c'è un negozio che si chiama Patorelli lì ho trovato un pannello solare che dà 12 volt in uscita a 250 mA a 22 € mi sembra buono, ma ha parecchia disponibilità anche di pannelli solari più grandi o piccoli ( e comunque sono tutti collegabili in serie ), precisamente credo sia la seconda traversa sulla destra di via Ostiense, venendo con piazzale Ostiense alle spalle, ciao.
P.S.
Guardati www.marcucci.it alla sezione pannelli solari, Pastorelli ha quei pannelli solari lì, ciao
SoldatoSemplice 20 febbraio 06 13:59
Pensate che per limitare la corrente possa andare bene un convertitore buck? Li sto studiando proprio in questi giorni per un esame all'università e sembra fatto a pennello per il mio scopo..... do in ingresso 6 volt a 4,5 Amper e calcolando bene il valore dell'induttanza e i tempi di switch dovrei ottenere in uscita i desiderati 40 mA, poi la tensione la abbasso con il 78l05, che ne dite?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:09.
