-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Modifica inizializzazione Flymentor 3D (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/159130-modifica-inizializzazione-flymentor-3d.html)
marcosinatti 11 gennaio 10 19:30
3 Allegato/i
Ho ricevuto il Flymentor e come è risaputo (letto anche su forum stranieri) ha il difetto di non inizializzarsi sempre all'accensione, ma è necessario spegnerlo e riaccenderlo alcune volte.
Il mio in particolare partiva una volta su dieci quindi mi sono deciso di analizzarlo un pò.
Inizialmente ho migliorato lo startup aggiungendo due condensatori di bypass da 100nF sull'alimentazione dei giroscopi, sia sul lato centralina che dal lato sensori, ma ancora la percentuale di inizializzazioni andate a buon fine non mi soddisfaceva.
Allora ho studiato bene il circuito, l'integrato 8530 è un step-up, ha la funzione di portare la tensione di alimentazione a 6V qualsiasi tensiane si abbia in ingresso.
Poi il 7550 la stabilizza a 5V e alimenta i microprocessori e i sensori.
Infine c'è uno stabilizzatorino a 3,3V che credo abbia la funzione di creare il riferimento di tensione per gli ingressi analogici.
Controllate queste tensioni con l'oscilloscopio ho visto che sono pulite e stabili quindi ho preso una strada diversa.
Dalla pedinatura dei chip ho capito che quello piccolo è un atmel e il grande sembra un dspic, così ho notato che hanno collegato il pin di reset degli integrati al 5V tramite due resistenae da 4,7K.
In tutti i datasheet dei pic e degli atmel consigliano di collegare al reset anche un condensatore verso massa di valore compreso tra i 10nF e i 100nF, con la funzione di ritardare l'avvio del processore al momento dell'accensione.
Così ho aggiunto anche questi condensatori scegliendo come valore 68nF.
La saldatura dei condensatori da 68nF comporta grattare un pò il piano di massa per creare il punto di ancoraggio.
Non sono certo al 100% che questa sia la soluzione per tutti i flymentor ma sul mio sembra funzionare alla grande.
Spero di essere stato utile a qualcuno...
ElNonino 11 gennaio 10 20:13
Ottimo lavoro Marco, ho seguito la discussione perchè mi interessa il flymentor per una'altra applicazione.
In effetti ho notato che in molti circuiti modellistici i progettisti prendono sottogamba il circuito di reset dei micro, anche i tedeschi della MK vanno al massimo risparmio dei componenti e non montano alcun condensatore.
Io nei miei progetti utilizzo circuiti anche più complessi per il reset oltre ad r/c anche un diodo ed un paio di porte inverter.
Ancora complimenti per le tue realizzazioni.
:yeah:
marcosinatti 11 gennaio 10 20:27
Grazie Elnonino, non sono sicuro di aver risolto, però adesso sembra resettare sempre, poi mi immagino la comunicazione tra i due microprocessori, se non l'hanno fatta come si deve quando un processore tentenna a partire si blocca tutto di sicuro.
Adesso vediamo dopo vado a fare un pò di accensioni :lol:
fabrymac 13 gennaio 10 12:28
Ciao ragazzi. Siccome ho letto diverse cose su questo nuovo sistema di stabilizzazione, voi dove lo avete comprato ?
Fabrizio
marcosinatti 13 gennaio 10 12:50
In Italia Winning Models lo vende ad un buon prezzo , mi pare 129.
Altrimenti ebay da UK sul centinaio.
fabrymac 13 gennaio 10 13:25
Ciao grazie !
Ho trovato che Hobbyking a Hong Kong lo vende a 108 dollari....non male !!
Fabry
Winman 14 gennaio 10 03:39
Non ti conviene
Compra su ebay in uk costa uguale arriva subito ed eviti le eventuali tasse doganali
Un saluto a tutti
fabrymac 14 gennaio 10 08:14
Grazie ancora Winman ! Farò sicuramente come mi hai consigliato !!
Fabry :D:D
ziofabr 09 maggio 10 13:53
flymentor impazzito forse causa sensori??????
Originalmente inviato da fabrymac (Messaggio 1882536)
Fabry :D:D
scusate ragazzi io ho volato circa 10 volte con t-rex 450 e flymentor montato e settato perfettamente ma stranamente oggi facendo un volo tranquillo improvvisamente si e' impazzito e non sentiva più la trasmittente.
Considerate che ho usato una ricevente in PCM escludo quindi interferenze, ma probabilmente i sensori hanno dato noie a voi è capitato????????
come avete risolto se mai??? :shutup::shutup:
Ora devo ricominciare tutto da capo ho fatto crash
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
