-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   lipo equalizer (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/15574-lipo-equalizer.html)
davidea 20 novembre 05 18:08
lipo equalizer
pensierino della notte......
se il lipo equalizer serve ad assorbire l' eccesso di carica di ogni cella......
posso ricaricare le batterie con l'equalizzatore collegato, e invece di usare un caricabatterie lipo, usare una qualsiasi fonte che non dia piu' corrente di quanto non possa sopportare l' equalizer!!!!
ossia se le batterie sono da 2000mA, e il mio caricabatterie (ricetrasmettitore) mi eroga 180mA di carica, a 13V verso un fantomatico pacco nicd, se gli metto dentro le lipo e l' equalizer non dovrei avere nessun problema di carica...
unica pecca, considerando un' assorbimento medio dell' equalizer a batteria non sotto carica di 10mA, le batterie si scaricheranno per autoscarica sull' equalizer dopo neanche 8 giorni....
tranne se non metto un rele' che scollega l' equalizer quando non e' presente l' alimentazione esterna...
Naraj 20 novembre 05 19:37
Penso che è bene non fidarsi di questo tipo di carica.
In un caricatore per LiPo, la tensione massima non supera mai i 4,2 Volt per elemento, mentre in un caricatore per NiCd la tensione non viene mai controllata e può superare notevolmente i 4,2 V per cella e non credo che l'equalizer ne sia contento.
Naraj.
davidea 21 novembre 05 00:49
naraj, e' giusto non fidarsi, ma 4,2 X 3 = 12,6 la radio che ho io Yaesu ft 817 e' alimentata esternamente a 12 V quindi 15V max nel caso metta al massimo l' alimentatore!!
anche perche' se dovessi andare oltre faccio frittura di 700 euri!!!
e comunque ha un circuito di carica che a batterie scariche da' 185mA, e interruzione a tempo (ossia imposti 4 - 6 - 10 ore) dai l' avvio e lui eroga per 4 - 6- 10 ore...
nel malaugurato caso di batterie gia' cariche dissiperei sull' equalizer 15 * 0,185 = 2,8 W l' ora non molto..... considerando nulla la caduta sul regolatore di carica.... gia' una tale potenza da dissipare, non so fino a che punto farebbe gonfiare le batterie 3s2p.....
Naraj 21 novembre 05 01:59
Nelle varie discussioni in questo forum, si è sempre parlato che l'equalizer dissipa una parte dell'energia che la cella assorbe quando quest'ultima ha raggiunto la sua massima tensione.
Se ho capito bene, quando la cella è carica e il caricabatterie continua ad erogare corrente con tensione superiore a 4,2 Volt per cella (vedi i tuoi 15 Volt), l'equalizer non blocca la corrente alla cella già carica, ma ne invia solo una parte. Con questo tipo di carica si ottiene un aumento di tensione oltre il limite dei 4,2 Volt per cella.
Nei comuni caricatori per batterie LiPo la carica e divisa in due parti. Nella prima parte la corrente è costante e la tensione è variabile, mentre nella seconda parte la corrente è variabile e la tensione rimane costante a 4,2 Volt per cella.
Naraj.
davidea 21 novembre 05 02:11
Originalmente inviato da Naraj
una parte o tutto????
[quote=Naraj]
quanto ne blocca??? su 185ma che mando ho visto di lipoliequalizer che riescono a gestire 450mA, quindi non dovrebbe mandare niente alla batteria...
si questo lo so! la prima parte a corrente costante, poi al raggiungimento della tensione di 4,2V si passa a corrente variabile, ma l' equalizer al raggiungimento dei 4,2V se si continua a pompare corrente costante, dovrebbe evitare l' innalzamento della tensione fino ad un massimo di 450ma!!, e quindi essendo che la cella vuole una corrente che progressivamente va' diventando inferiore,l' equalizer dovrebbe prendere a dissipare una corrente sempre maggiore (la differenza tra 185ma e quanto la cella sta richiedendo!!)
ora vo' a nanna che ho sonno!!!
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
