Dove è l'ANTENNA se c'è!! ciao allora.... spiego il tutto: ho preso dal mio hacker cinesino un campanello senza fili, l'ho smontato (tx) per poterlo inserire dentro la cassetta della posta, "invisibilizzandolo" portando fuori 2 fili per un nuovo pulsante e per un led. Ho fatto tutte le prove di distanza e di foratura....tutto inserito ma ....patatrac!!!! il modulino tx all'interno della cassetta postale non invia il segnale...come se venisse schermato. Lo levo dalla cassetta e funziona!!! Allego foto del circuito e della cassetta.... qualcuno mi puo aiutare nell'eventuale (se esiste) ricerca di una simil antenna invia segnale ...se esiste??? CASSETTA POSTALE IN LAMIERA CON NUOVO PULSANTE E PORTA LED http://img704.imageshack.us/img704/4348/dscf1010.th.jpg CIRCUITO (PROTETTO CON TERMORETRAIBILE) http://img704.imageshack.us/img704/4540/dscf1008.th.jpg DIETRO http://img704.imageshack.us/img704/1...cf1007z.th.jpg DAVANTI http://img704.imageshack.us/img704/9062/dscf1006.th.jpg |
Ciao, l'antenna è quella serpentina che vedi nella seconda e terza foto. Saluti P.S. Che fine hai fatto ?? :icon_rofl |
qui si vola poco, fa buio presto e adesso da "marito" il tempo per le fughe volanti è sempre piu scarso..... quindi è cablata nella schada....se dovessi portarla fuori che accadrebbe??? migliorerebbe o peggiorerebbe??? non vorrei avere fatto tutto un lavoro per nulla se poi devo mettere fuori dalla cassetta il tx e solo pulsanti e led in cassetta.....azz... |
Visto il costo dell'aggeggio, puoi provare a tagliare la pista in rame vicino alla resistenza, saldarci un filo che puoi tenere fuori. Se non funziona, puoi ricongiungere la pista con una goccia di stagno. Non son sicuro della cosa, però io proverei. :fiu: |
....oppure puoi provare ad accoppiare una spirale di rame più o meno delle stesse dimensioni di quella originale con ad una estremità un cavetto che esca dalla cassetta: forse potrebbe funzionare........Provare costa poco :rolleyes: |
La soluzione 'canonica' sarebbe quella di tagliare la pista subito dopo C4 e saldare un cavetto schermato con il centrale su C4 e la calza a massa; porti il cavetto fuori dalla cassetta e tagli la calza e speli il filo in modo da avere l'ultimo pezzo solo con il centrale della stessa lunghezza della serpentina che c'è sullo stampato. Michele |
tutto risolto..... tagliata la pista appena dopo la resistenza C4 e provate 2 lunghezze di antenna, la corta non andava, e la lunga è perfetta!!! quindi la cassetta postale....è pronta...e da buon modellista.... non poteva mancare l'antenna!!!! (adesso devo abbellirla.... i tubetti che ho hanno Øi troppo piccolo....) saluti e grazie..... http://img94.imageshack.us/img94/6688/cassettaok.th.jpg il prossimo passo è quello di installare una illuminazione notturna.... ho sezionato e ridotto ai "minimi termini" quei lampioncini solari, gia completi di crepuscolare, interruttore, pannello e led.... Alla prossima chicca!!!:wink: |
Bellissima :D |
Ma a che ti serve il campanello sulla posta? |
avrei messo un microswitch sullo sportellino, cosi quando il postino lo alza per infilare la posta.... DRIIIIIINNNNNGGGGGGGGGGG :D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:28. |
