-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Mi aiutate a far felice mia nipote? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/155390-mi-aiutate-far-felice-mia-nipote.html)
crisiinvolo 10 dicembre 09 13:09
Originalmente inviato da CantZ506 (Messaggio 1831089)
La frequenza varia di poco (si potrebbe diminuire ancora la variazione); quello che cambia é il duty cycle, ossia la larghezza dell'impulso che si invia al servo.
:wacko::blink::unsure:
Ossia?
Funzionerebbe?
gattodistrada 10 dicembre 09 13:11
era tanto per far capire il funzionamento, se uno non sa cos'e il dutycicle e come lavora, come incice sulla posizione del servo... parlargli di frequenza e' piu diretto e comprensibile.. :D
EDIT : ecco come volevasi dimostrare...
la frequenza che pilota il servo e' fissa ossia 50Hz. mentre quello che varia e il tempo tra la semionda positiva e la semionda negativa..
http://www.bluemelon.org/images/4/4c/Pwmdutycycle.gif
http://p250.merlyyn.com/images/dutycycle.jpg
in quest'ultima immagine c'e un errore di indicazione, non e 50% duty cycle, ma ad occhio e 75%.. cioe' rimane on per moltoo piu tempo di quanto rimane off.. ma la lunghezza del periodo, rimane sempre uguale..
CantZ506 10 dicembre 09 13:27
Originalmente inviato da crisiinvolo (Messaggio 1831135)
Ossia?
Funzionerebbe?
Se hanno calcolato bene i valori dei componenti (presumo di si), funziona.
Comunque, in questa applicazione, la frequenza è di relativa importanza; quello che deve essere rispettato è l'escursione del duty cylcle o meglio la larghezza minima e massima dell'impulso, che deve essere quella tipica che si aspetta un servo: 0,6 - 1,9 msec. (non sono sicuro se i valori sono esatti).
Se si eccedono questi limiti, la bocca rimmarrà più a lungo aperta o chiusa, se sono inferiori, si aprirà o chiuderà poco.
crisiinvolo 10 dicembre 09 14:13
Ok grazie x le info!
Questo circuito (quello con il 555) non mi ispirava molta fiducia ma ora comincia a piacermi.
Soprattutto per i pochi componenti!
Posso omettere il trasformatore?
Altrimenti caso cosa devo chiedere allo "spacciatore" di elettronica? :unsure:
Vedo che Futura elettronica ha a catalogo un "Trasformatore adattatore di impedenza 1 Kohm / 10 Kohm." quì Futura Elettronica su sito parlavano di 1K / 8K con 1K lato componente ed 8 lato ingresso.
gattodistrada 10 dicembre 09 14:21
mah.. secondo me quel trasformatore serve solo come generatore variabile, per non dover sovraccaricare il preampli dell'apparecchio dove prelevi il suono...
onestamente come ti ho drtto non sono elettronico e non so consigliarti in merito, posso dirti che il 55 non e un integrato delicato e che costa molto poco.. quindi qualche prova la puoi fare con dei costi decisamente contenuti..
crisiinvolo 10 dicembre 09 14:21
Originalmente inviato da crisiinvolo (Messaggio 1831241)
OPS il trasformatore deve essere 8ohm/1Khom! :D
gattodistrada 10 dicembre 09 14:25
Originalmente inviato da crisiinvolo (Messaggio 1831264)
eh si ..ci sta tutto!!
un altopalrlante ha un'impedenza da 4 o 8 ohm.. mentre nel 555 solitamente si usano resistenze da 1k e piu... :D :D
non ti resta che provare!!
crisiinvolo 10 dicembre 09 21:27
http://wolfstone.halloweenhost.com/P...leAndNoonL.gif
Lo spacciatore di fiducia non aveva ul diodo 1N34A! :angry:
Che si fà? :unsure:
gattodistrada 10 dicembre 09 21:44
ma non ha il libro degli equivalenti ??
-1N100 --> NTE109 o 1N34A
il problema e che sono diodi al germanio... in dis'uso da anni :D
io comunque cosi d'istinto ci metterei un diodo standard.. anche perche nello schema standard del 555 il pin 2 e 6 sono collegati direttamente insieme..
edit:
qui PWM Speed Motor Controller By IC 555 :: Electronic control circuit page 01 dice che i diodi non sono critici..e consiglia l'uso del 1N4148
crisiinvolo 14 dicembre 09 12:14
Originalmente inviato da crisiinvolo (Messaggio 1832041)
Che si fà? :unsure:
Provato questo circuito con scarso successo, sia con un diodo staccato da un raddrizzatore che cortocircuitando i 2 punti.
Primo problema, il servo trema, in poco tempo diventa molto caldo.
Il secondo è completamente sordo all'ingresso audio, mi sà che il trasformatore accoppiatore di impetenza serva, ma dove lo trovo?
Mi sa che provo l'altro circuito.
Se nel frattempo un'anima pia mi scrivesse il codice per un pic ne sarei felice.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
