Vecchio 23 novembre 09, 12:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
cercamodelli non va
Salve, ho costruito il cercamodelli suggerito nel forun quello con lm339
Un simpatico cercamodelli dotato di controllo delle batterie della ricevente
In linea di principio funziona.....ma il comando della trasmittente ha una escursione, di segnale,troppo piccola per attivare il segnale.
in pratica o suona sempre o non suona mai....
Bisognerebbe amplificare maggiormente il segnale della tranmittente sul circuito......qualcuno sa suggerirmi come fare?
grazie
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 16:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: treviso
nessuno l'ha costruito?
magari ha lo stesso problema......
Vecchio 23 novembre 09, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Alcune Rx hanno l'uscita del segnale con un livello compreso tra i 3 e i 3.3V, specialemte le futaba pcm.
Prova a mettere una resistenza di pull-up da 10Kohm tra l'ingresso del segnale e il positivo di alimentazione.
Ultima modifica di marcosinatti : 23 novembre 09 alle ore 20:26
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 13:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: treviso
ho notato che c'e un amplificatore di segnale prima di entrare nel comparatore dove c'è il potenziometro di taratura,
ci sono due resistenze una da 82 k e una da 22k che vanno al piedino 10
penso tu intenda quella da 22k...
grazie magari ci metto un potenzionetro da 50k così taro l'amplificazione.....
una seconda cosa....muovendo altri canali il circuito subisce interferenze....dipende dal valore dei condensatori?
Cercamodelli BaroneRosso Articoli 9 28 marzo 14 10:09
Cercamodelli paologiusy Aeromodellismo 27 06 maggio 13 22:45
Cercamodelli hardwing Circuiti Elettronici 2 04 ottobre 05 17:42
?cercamodelli? squizzy Circuiti Elettronici 10 19 aprile 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
