Vecchio 01 novembre 09, 20:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2009
misuratore campo 433 mhz
ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto.
vorrei autocostruire un misuratore di campo per la frequenza dei 433,92 mhz.
il mio allartme va in tilt come se fosse abbuiato da una portante su questa frequenza, generata da non so cosa. voi che armate con i radiocomandi ne sapete certo più di me
mi raccomando il più semplice possibile
grazie a tutti
gagen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 11:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Tu vuoi scoprire dove parte la fonte da dove parte il disturbo, un pò come i "ventosa radio team"?
Puoi provare a comprare un ricevitore tipo questo:
EBB s.r.l., specialisti nelle produzione e progettazione di schede elettroniche, telecomandi, e componenti elettronici.
Amplificarlo e metterci una cascata di filtri in modo che più ti avvicini alla sorgente e più led si illuminano, a meno che non ti vuoi comprare l'analizzatore di spettro come i ventosa radio team veri.... .
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Oppure ancora meglio....
Esistono i moduli aurel ricevitori sempre alla tua stessa frequenza con modulo SSI mi pare...
E' un'uscita in tensione che varia al variare dell'ampiezza del segnale captato ( se sei a distanza infinita quest'uscita sarà a 0V, piano piano che ti avvicini alla fonte del segnale la tensione aumenta fino a raggiungere la tensione massima proprio sopra la fonte del segnale.)
tipo questo: http://www.aurelwireless.com/wireles...0200701_mu.pdf
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
potrebbe essere qualche vicino con un video sender che non trasmette correttamente... se hai qualche amico radioamatore chiedigli di scandagliarli le frequenza con una radio UHF. se la portante e' forte e non abiti in un quartiere affollatissimo con una antenna direttiva forse riesci a capire da dove proviene il problema...altrimenti capitan ventosa!!!
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Futaba T7CP FF7 40 Mhz o JR-Graupner MX-16s 35 Mhz 8 CH draken3 Radiocomandi 1 10 novembre 07 01:31
Misuratore di campo per TX 35-40 MHz Naraj Circuiti Elettronici 5 03 settembre 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
