HELP !! Cambiare il senso di rotazione sui servi HS55 Ciao Ragazzi, ho bisogno di un aiuto!!!! Devo cambiare il senso di rotazione di un servo HS55 per utilizzarlo su un piano di coda con due parti mobili sdoppiate. mi hanno detto che basta invertire il positivo con il negativo del motorino e sulla scheda invertire i due cavi esterni del potenziometro. ho fatto come descritto ma il risultato "bruciati due servi" :( cosa devo fare?? :o: grazie a tutti in anticipo |
le cose da invertire sono: 1- i poli del motorino. 2- invertire i pin esterni del potenziometro, lasciando quindi quello centrale collegato al centro, bisogna cambiare destro con sinistro. |
Help HS55 Citazione:
inoltre nei nuovi servi HS55 c'è un altro filo che parte dalla cassa del motore!! a che serve?? |
mi sembra che io cambiai solo quelli del potenziometro.. |
Confermo, vanno scambiati i fili del motore e fili esterni del potenziometro. Fatto almento 7-8 volte, funziona bene. Se cambi solo quelli del motore o solo quelli del potenziometro bruci il motore perchè va a fine corsa. |
Premesso che l'unico modo corretto è quello di invertire la polarità sia al motore che al potenziometro come ti hanno già detto, il problema è che il servo in questione essendo piccolo necessità di mani esperte e ferme, mi domando come mai devi invertire la corsa, perchè non giri il servo nella basetta? Se metti i servi uno di fronte all'altro come le persone sul treno gireranno in maniera opposta l'uno dall'altro, preso atto di ciò installalo come serve a te...... perdona la soluzione semplicistica, spero ti sia utile. Claudio |
non sempre è possibile scegliere la posizione del servo, magari c'è poco spazio ,oppure la sede è già pronta. scusate, ma non è sufficiente invertire solo i cavi esterni del potenziometro è il pot che da la posizione al circuito. se si inverte anche il verso del motore credo non si dovrebbe ottenere l'effetto voluto. Comunque io non l'ho mai fatto , quindi il mio condizionale mi dice che stasera proverò a ....bruciare un servo, magari un cinesino da due lire. mi pare di ricordare ma non ne sono sicuro, di aver visto anche delle spinette con annessa elettronica per questo scopo .( forse era autocostruita) |
Vanno invertiti tutti e due altrimenti va a finecorsa. Se inverti solo il potenziometro ad esempio, tu chiami il motore a Sx e quindi lui fa girare il motore per andara a Sx, ma allo stesso tempo secondo il feedback del potenziometro lui sentirebbe che stà andando a Dx quindi continuerebbe a girare verso Sx fino a rompersi. E' come quando guidi un modello di fronte tanto per capirsi...:lol: |
Domanda stupida, ma sulla radio non hai possibilità di invertire la corsa? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36. |
