per essere precisi misura 22x17mm con spessore ma di 6mm (sul un condensatore che sporge di più) ciaoooooooooooo :D |
forse hanno notato che i msfet in questione (e' una teoria, non ho controllato) in assenza di aletta dissipavano la potenza massima ammissibile gia' prima di arrivare alla corrente dichiarata,e quindi mettendone du2 sperano di aver aumentato questo valore. stessa cosa per il regolatore del bec! |
capito :) grazie :D |
1 Allegato/i Ciao a tutti, volevo chiarire alcuni concetti riguardo al pilotaggio dei motori bless. Ricordiamo però che i transistori non conducono in continuazione, ma bensi la conduzione di ognuno avviene solo per 1/3 di ogni giro. Quindi si può pensare di sovraccaricare un pochetto i nostri cari MOS, ma questo avviene solo perchè ci sono delle limitazioni di peso come specifiche per il costruttore. Inoltre non riesco a capire come fa un regolatore per motore brushless ad avere solo tre transistori..... Il ponte a tre fasi necessita di 6 transitori, 3 high-side e 3 low side per poter ottenere sei distinte fasi di pilotaggio combinando opportunamente i pilotaggi secondo un ordine ben stabilito, che potete reperire facilemnte in rete. Vi allego una AN della microchip che spiega il funzionamento dei regolatori per motori con sesori HALL §( tipici motori bless industriali) e di motori pilotati trmite lettura della BEMF sul ramo non pilotato ( tipico dei regolatori aereomodellistici dato che i motori sono sprovvisti di sensori hall ). Spero di avervi chiarito un pochino le idee... CIAOOOOO!! |
ciao infatti il mio regolatore (come credo tutti gli altri..) ha sei mosfet e sono stati raddoppiati solo tre... forse quelli che lavorano di più... :D ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:40. |
