bec+batteria ?? Sto allestendo un Modello e per ragioni di spazio e peso non riesco a sistemare un pacco ricevente da 4,8v di adeguata capacita. l'allestimento prevede già un regolatore con uscita bec ma eroga solo 3 A a 5V che per muovere 6 servi hs225 forse sono pochi. Domanda: e se io collego in parallelo un pacco da 4 ministilo e il Bec? Secondo il mio pensiero bec e batteria dovrebbero compensarsi a vicenda:il bec tiene le celle in carica con i sui 5V e le celle sgraverebbero il lavoro del circuito evitando cadute di tensione E' una cosa possibile ???? |
Nel caso di utilizzo di celle Nicd o Nimh questo espediente permette solo di rovinare le celle in quanto si caricano e scaricano senza eseguire tutto il ciclo completo... risultato dopo poco le tue celle saranno completamente inefficienti. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:42. |
