Equivalenza tra footprint di Eagle su Orcad? Ed esportare su file? Ciao a tutti, stò studiando per un corso di università i fondamenti di Orcad, e c'è una cosa su cui mi sono bloccato, Vorrei sapere come si chiama l'equivalente Orcad del connettore a vite che in Eagle si chiama Conn PTR-500 in pratica ce ne sono così tanti su Orcad che non lo riconosco!! E poi una seconda cosa, come faccio ad esportare un circuito fatto regolarmente su un file magari con estensione bitmap o ping o Jpeg? Sembra che se non gli installo sopra una stampante lui non stampa ne esporta.... Grazie mille Leonardo |
Ciao Leonardo, a parte i footprint 'classici' (integrati, resistenze, transistor, ...) è difficile trovare già fatti tutti gli altri componenti e la maggior parte delle volte bisogna crearseli. Qualche costruttore sta incominciando a fornire le librerie dei suoi componenti per i programmi più diffusi come ad es orcad e altium: prova a cercare sul sito del costruttore, ma fai prima a creartelo! Per il secondo punto non ho capito qual'è il problema: di solito con il termine 'esportare' si indica il salvataggio del progetto in un formato differente da quello nativo del programma che stai usando, per poterlo usare con altri programmi. Nel tuo caso i formati che hai citato sono formati grafici che ti permettono solo di creare o stampare l'immagine con il circuito elettrico e lo stampato, ma che non ti permette di usarlo con alri programmi! Michele |
Per quanto riguarda la seconda parte: Un pò come funziona con Eagle: una volta che hai selezionato il layer che ti interessa fai click su file->export->image e ti esporta in bianco/nero l'immagine nel formato jpeg o bitmap o quello che vuoi, ma in orcad non riesco a farlo, cioè seleziono il layer e poi....? Comunque grazie mille |
Su questo non ti posso aiutare: saranno circa vent'anni che non uso Orcad... Michele |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16. |
