-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Regolatore Esc Sw 100a Sky-wing (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/127711-regolatore-esc-sw-100a-sky-wing.html)
gianluca17704 03 aprile 09 13:50
Ciao ragazzi, qualcuno puo aiutarmi a risolvere questo problema?
ho programmato il regolatore ma il motore parte per circa mezzo secondo poi si ferma.
Vi descrivo quello che ho.
motore privo di elica: scorpion hk3026-1400kv 10 poli , 12n bracci , max 85ampere , resistenza 0,010ohm
batteria lipo 4000mah carica 3s 11.1v nominali
radio e ricevente(fp-r115f) futaba
ho impostato:
batteria lipo 3s
no brake
timing mode 15gr for 10-14 poles motors (ma ho provato anche 7 e 30 gradi)
pulsewidthmodulation 16khz for most outrunners motors (ma ho provato anche laltra opzione)
hard e soft cut-off non hanno avuto influenza.
Gianluca
PandaMan 06 aprile 09 16:23
Originalmente inviato da gianluca17704 (Messaggio 1445509)
ho impostato:
batteria lipo 3s
no brake
Gianluca
Io ho il tuo stesso problema con un regolatore cinese come il tuo, montato su un eli 450 con motore emax, parte per pochi secondi e poi perde il sincronismo e si ferma.. Le ho provate tutte, timing, pole, l'unico modo che lo fa partire una volta su 10 è impostare i pole in automatic sul regolatore.. Dopo giorni di prove mi sono giurato di non comprare più quei regolatori cinesi.. Ho risolto con un castle creation..
Saluti roby
deidfly 15 marzo 10 15:07
Non è che abbia qualche cosa a che fare con il:
Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
che ho trovato nel datasheet del tuo regolatore? Prova a verificare
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
