-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   realizzare caricabatterie per 3 celle A123 con corrente regolabile fino a 5 amp (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/125749-realizzare-caricabatterie-per-3-celle-a123-con-corrente-regolabile-fino-5-amp.html)
galaxy 20 marzo 09 11:20
ho già visto alcuni schemi riguardo caricabatterie per lipo, ma non specifici per le A123. in non ne capisco nulla di formule, per cui chiedo il Vostro aiuto per realizzarne uno come da titolo.
Devo esclusivamente caricare 3 celle A123 in serie e vorrei farlo con la batteria dell'auto e in un tempo il più breve possibile. ho scleto questo schema http://shdesigns.org/pdf/lionchg2.pdf
che con le oppurtune modifiche penso possa erogare la corrente di 5 amp e avere una tensione di uscita di 10.8Volts (3celle A123).
se mi dite cosa sostituire posso realizzarlo. ripeto che non mi intendo di formule necessarie a modificarlo, ma posso realizzarlo se mi dite come fare^_^
grazie
SoldatoSemplice 23 marzo 09 13:48
Pessima idea cercare di regolare la corrente di carica in una batteria LIPO, la carica di una LIPO esige una sequenza particolare, la prima fase a corrente costante (che dipende dal numero di celle) finche non si raggiunge la tensione nominale della cella stessa, poi una fase a tensione costante finche l'assorbimento di corrente stessa non scende sotto una certa soglia di disinnesco, questo per ogni singola cella che compone il tuo pacco, quindi il consiglio è il classico: non avere fretta con le LIPO, metti i tuoi pacchi a ricaricare a carica lenta la notte prima con i caricabatterie appositi, e non cercare schemi di caricabatterie che ti promettono correnti favolose, la corrente non dipende dal caricabatterie ma dalla batteria che vuoi caricare.
Naraj 23 marzo 09 14:10
Originalmente inviato da SoldatoSemplice (Messaggio 1422937)
Nella tua risposta, vedo alcune imprecisioni.
In tutti i carica batterie si può impostare la corrente di carica.
La corrente di carica non dipende dal numero di celle, ma dalla tensione di carica.
La fine carica avviene quando la corrente scende a un valore minimo complessivo del pacco e non della singola cella. Solo con un bilanciatore si può prolungare, eventualmente, la durata del bilanciamento della singola cella.
Naraj.
ElNonino 23 marzo 09 19:50
Guardate che il richiedente vuole caricare in fretta delle A123 che sopportano benissimo una ricarica a 5C, quindi circa 10A per le 2.200 mAh.
Lo schema che propone è inadeguato al massimo con lo LM317 suggerito carichi ad 1,5A.
Ti consiglierei di acquistare un buon caricabatterie con bilanciatore e non avventurarti nell' autocostruzione, specie se non sei esperto di elettronica.
:yeah:
galaxy 28 marzo 09 16:25
ho trovato questo schema
http://img141.imageshack.us/img141/3...e2copia.th.jpg
molto semplice che permette di regolare sia la tensione che l'amperaggio tramite due potenziometri. il valore giusto la guarderei sul wattmeter che ho già. però la corrente massima è di 2 amp. esiste un modo per aumentare la corrente in uscita, oppure una versione maggiorata dell'integrato l200?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
