-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   usare jack come interruttore (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/107575-usare-jack-come-interruttore.html)
jollyboss 25 ottobre 08 22:59
Non è proprio per modellismo,ma siccome l'ho visto volevo avere informazioni.
in pratica mi serve capire come funziona un circuito che si attiva quando un jack da 3,2mm(non collegato a niente) viene tolto dal suo plug.
Quello che ho visto funzionava così:togliendo il jack si accendeva un led,e mettendolo si spegneva.inoltre quella stessa porta jack serviva per ricaricare la batteria del led.
grazie mille!
xitus 26 ottobre 08 00:36
Quasi tutti i jack hanno tre terminali che funzionano come un deviatore: due normalmente sono chiusi (contatto chiuso quando lo spinotto è disinserito), altri due normalmente aperti (contatto chiuso quando lo spinotto è inserito).
Collegando opportunamente questi terminali puoi far accendere o spegnere un led quando lo spinotto è inserito o disinserito..
Ivan2280 26 ottobre 08 09:27
questo
Credo che tu intendi questo,è un'interruttore elettronico a cui viene collegato un jack,è molto usato e semplice da costruire.
http://perso.modulonet.fr/~nnovello/...terruttore.htm
jollyboss 27 ottobre 08 00:09
@ivan:non credo sia quello...in quanto il jack era proprio l'interruttore,e poi non è legato all'utilizzo modellistico(nel link si vede un cavetto per la rx.
Mi sembra più simile a quello che ha detto xitus...dettagli :fiu:
grazie!
Ivan2280 27 ottobre 08 08:50
info
L'interruttore che ho postato io è per uso modellistico,viene usato molto negli aerei dove vi sono molte sollecitazioni e vibrazioni.Ha un nome specifico ma ora mi sfugge.:wink:
xitus 27 ottobre 08 08:57
Se ne compri uno con tappo trasparente capisci subito come funziona.
Guarda questa immagine (non ho trovato di meglio):
http://rocky.digikey.com/weblib/CUI%...3515,3515N.jpg
La lamella che vedi trasparire sul centro-destra dell'immagine in condizioni di riposo (senza spinotto inserito) è in contatto con un'altra lamella nella parte posteriore.
Quando inserisci lo spinotto questa lamella viene fisicamente spostata e non sarà più in contatto con la lamella posteriore (ma entrerà in contatto con il jack maschio)...
Se vedi come è fatto dal vero capisci immediatamente, però ricordati che non tutte le prese jack hanno questa funzione...
jollyboss 27 ottobre 08 18:34
ecco xitus era proprio quello che cercavo...sai mica dove reperire tali prese e nel caso come cablare la pila e il led?inoltre mi servirebbe anche quale jack e come cablarlo per ricaricare la pila...in quanto devo costruire un circuito simile a questo.
Grazie mille(i link magari anche in PM)
YouTube - interruttore jack
xitus 27 ottobre 08 19:39
Il jack lo acquisti in qualsiasi negozio di elettronica oppure su ebay (basta essere sicuri che abbiano la funzione di commutazione):
10 Prese da Pannello Jack subminiatura su eBay.it Cavi audio, Hi Fi e Home Theatre, Audio, TV, Elettronica
Il led lo colleghi come se il jack fosse un comune interruttore (ai piedini giusti), in serie ci metti una resistenza in base alla pila che hai (il voltaggio della pila deve essere di almeno 3v altrimenti il led non si accende).
xitus 27 ottobre 08 19:54
...dimenticavo la funzione di ricarica!
ti ho fatto uno schemettino in un secondo, controlla le polarità, i collegamenti dovrebbero essere giusti.
Il jack è questo:
JACK FEMMINA da pannello 1/4" 6.3mm mono + interruttore su eBay.it Interruttori e prese, Elettronica ed Elettricità , Audio, TV, Elettronica
Schemino:
http://img163.imagevenue.com/loc716/..._122_716lo.JPG
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:18.
