| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
![]() | problema con il MVVS .25
ciao a tutti mi trovo con il seguente problema un volo una candela e a questo punto il combat diventa troppo costoso :-) scherzi a parte qualcun altro ha avuto il medesimo problema e se si come lo avete risolto? ciao a tutti Matteo
__________________ take it easy.... and W il combat |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-10-2003 Residenza: Anzio - Roma
Ciao Matteo, Anch'io ho avuto quel problema coi 3,5 MVVS. Credo che sia solo un problema di percentuale di nitrometano. Aumenta troppo la compressione e basta una leggera smagrata per fumare la candela, specie se il motore è nuovo. Prova a diminuire il nitrometano e aumentare l'olio e soprattutto vai un pò più grasso di carburazione. Ultimamente non abbiamo più avuto il problema e mai sui .25. Ciao Luca |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il nitro non posso ridurlo... non lo metto proprio... :-))) forse sono troppo magro ... mah non so a me sembrava grasso infatti al massimo borbottava un poco... poi ho smagrito 1/4 di giro ed é andato alla prefezione.... nun so... sinceramente non so che provare... ora proveró con una candela piú fredda... avevo su una rossi 3 e una 4 e se le é pappate tutte quante...
__________________ take it easy.... and W il combat | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ciao, io ho 2 mvvs.25 e tutti hanno avuto lo stesso problema. E' per caso nuovo o ancora in rodaggio? se si aspetta ancora un pochetto e non brucerà più candele. Ho notato che le quel motore non digerisce le novarossi. Metti delle OS A3 o A5 e vai tranquillo.
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
| | #5 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
L' MVVS se non sbaglio è un .26, non è un .25 ne ho avuto uno, e va lanciato molto grasso, va bene con 5% di nitrometano. Anche la posizione della tanica è importante, assicurati che la linea di presa sia in linea con il carburatore, in questi casi la perfezione non guasta. |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ora ho comprato delle os a3 e a5 partiró con queste ultime Ti diró che non so dirti se sono in rodaggio oppure no so che sono al 5 serbatoio (da 200 cc) peró il motore era secondo me grasso in tutti i voli a parte nellultimo che lo ho carburato giusto . Sabato provo le candele nuove (prima avevo le rossi) e poi vedremo che accade
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: schio (VI)
L'anno scorso di .25 ne ho rodati 6, tutti dei gran mangia candele!!! A rodaggio ultimato, alcuni in 6-8 pieni(da 200cc.)altri anche in 12-15 pieni.....(ti ricordi che discutevamo sulle enormi differenze che ci sono tra motore e motore...)il "consumo di candele" si stabilizza ad una candela ogni 5-8 voli... lo so che è molto, ma è così!!! Le candele che durano di più sono senz'altro le OS A3, le rossi R3,R4,R5,vanno bene, ma non durano, con le novarossi addirittura i miei motori non vanno, provare per credere... per il rodaggio io faccio così:20%ricino-80% alcool, dopo il rodaggio:12-15%ricino,10 nitro, resto alcool Io ora uso solo le OS A3. ciao banzo. Ps: se c'è tanta umidità nell'aria, tipo dopo il cattivo tempo,fumi una candela a volo, garantito!!!
__________________ Ragazzi non sprecate i modelli per svolacchiare....Combattate!!! ![]() ![]() ![]() ...Scusa Carlo ma era troppo bella... | |
| | #8 (permalink) Top | |
Permetti che la migliore candela in assoluta su questi motori è la O.S. #8 altro che A3 dura il triplo della A3 é una cadela particolarmante tosta, e fredda, non va bene per tenere il minimo ma tiene alla grande al max. | |
| | #10 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
A Marcantò so du anni che l'MVVS fà il .25. Intanto a dismesso il .21 e il .26 Ciaooooo | |
| Problema Mvvs 58 | ALIANTE 60 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 28 marzo 08 12:34 |
| Problema con MVVS .21 | Harley | Categoria Rc-Combat | 23 | 05 febbraio 08 00:51 |
| Problema con G2 | Iorio Mario | Simulatori | 2 | 02 giugno 07 18:45 |
| Problema con OS FL-70 | Tornado65 | Aeromodellismo | 4 | 10 gennaio 06 17:10 |
