-   Categoria Rc-Combat (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-rc-combat/)
-   -   il-2 Sturmovik profile400 (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-rc-combat/78899-il-2-sturmovik-profile400.html)
il_Zott 31 gennaio 08 21:53
2 Allegato/i
Ciaooooo
ecco qui l'ultimo mio modellozzo per la profile400..
il noto
Ilyushin Il-2 Sturmovik
i lavori erano fermi da un sacco di mesi, e vedendolo sempre appeso in garage, ho deciso di finirlo..:wink:
l'apertura alare da 90e fuso scalata di conseguenza, classica costruzione polistirene ricoperto con carta più acqua/vinavil, soliti 3 tre servetti da 9 gr e motorello BL da circa 50g da 1200kv.
Per la colorazione ho scelto quella bianca con le stelle rosse, l'unica cosa che non è riprodotta come l'oroginale sono le striscette all'estremità delle ali e parte del musetto colorato in rosso, ma è per pura esigenza "visuale" perche essendo tutto bianco in una gionata nuvolosa col cavolo che si vedrebbe:(.
Mi rimane da pittare la cappottina e provarlo.. vediamo se per sabato riesco a finirlo e magari forse lo porto anche domenica alla scornacchiata combat del pallini.
Ciaoooooo
Mascalzone Volante 31 gennaio 08 23:14
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 787029)
Ciaooooo
il noto
Ciaoooooo
Ciao Fra,
complimenti per l'ultimo nato. Fai prima tu a finire un modello che io a pensare di farlo. :)
Senti, ma in questo sei passato alla filosofia del "tutto dentro" ?
il_Zott 31 gennaio 08 23:22
non è finito... comunque devo ancora decidere se mettere le frattaglie fuori o le imboscarle dentro....
comunque il modello era fermo da un botto, manco mi ricordo quando l'ho tagliato e rivestito..
domani se non diluvia lo vorrei provare, inizialmnete gli stavo per montare un bl da circa 100g (robba da 400-500W senza problmi..) e lipona 3S da 4000...
ma poi mi sono ripreso, sicuramente mi sarei perso qualche pezzo di aereo in volo, la coda è in depron 6mm non rivestita... alla fine comunque ho pensato di usare la solita elettronica, motorello da 1200 da 50-60g e lipetta da 1800.
Ciaooooo
AntonioUSA 01 febbraio 08 10:34
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 787238)
Ciaooooo
Bello, complimenti.. cmq anche un bless 1200kv da 100 grammi e 250-300 watt andrebbe bene, con lipo 2200.
il_Zott 01 febbraio 08 10:37
il fatto che un motore intermdio al momento non ce l'ho...
ma tanto dovrebbe andare bene ancheil motorello piccolo, che è sempre lo stesso che uso anche sugli altri combat,
Oggi vedo di provarlo :wink: certo un con 250W dovrebbe essere un bel mostriciattolo, forse pure troppo, intanto vediamo come va 120-140W...
ciaooooooo
Amiko92 01 febbraio 08 10:59
carino,anzi,bello...mi ricorda il mig di mau....ma quante mani di bianco ci hai passato????
dalle foto è proprio omogeneo il colore
AntonioUSA 01 febbraio 08 11:17
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 787558)
ciaooooooo
Prova... non si sa mai, sembra bello filante... me gusta... (però le frattaglie meglio dentro...).
Per quanto riguarda il 1200 da 100 grammi con una 9x6 dovrebbe darti 240-250watt...
azz ora mi ricordo che il mio zero ha il 1290 da 100 grammi con una 9x5,
24 ampere statici, ma scende parecchio in volo, perchè con la lipo che si carica a 1800 mah, ho volato 6 minuti e rotti... quindi forse in volo scende anche sotto i 20 ampere... diciamo una motorizzazionde da 200-210 watt in volo...
Come peso che proiezione hai?...
il_Zott 01 febbraio 08 21:42
1 Allegato/i
allora nel pomeriggio, visto il tempo fetecchia, l'ho finito :wink:
compresa anche la lipo da 1800mA pesa 513g RTF
Vediamo domani come vola.
Per amiko92
ho usato le solite vernici "smalto satinato all'acqua" di BRICO, sono ottime vernici ,ma il bianco è allucinante da dare, gli ho dato 4 mani.. è un colore tremendo, almeno quelli ad acqua, comunque alla fine di vernice non ce n'è andata molta, circa 1,5 cucchiai da cucina :lol:
Se domani non diluvia lo collaudiamo insieme al tuo resuscitato BF109:wink:
ciaooooooooo
il_Zott 02 febbraio 08 15:09
Collaudato :-)))
Allora questa mattina, tempo permettendo sono risuctio a collaudarlo, soliti dubbi sul CG, ma un'altra volta l'ottimo metodo geometrico e cg ad 1/3 ha fatto il suo sacro lavoro :wink:
il solito programmino mi dava 8cm mentre quello geometrico 9.. siccome già altre volte il programmino aveva scaxxatto alla grande, non me lo sono filato mimamente, e ho piazzato il cg a 9 :)
Risultato: volo perfetto giusto 3 bib di trim a cabrare :D quindi a 9cm è perfetto, visto che dietro deve mettere un pezzetino di compensatino per fermare la striscetta.
Il volo è tranquillissimo, veramente inchiodato in aria, troppo fico, adesso capisco perche nell'aces ha spopolato :wink:,
il primo volo l'ho fatto col classico set-up dei miei altri combat, solito motorello 1200kv e 7/6, questo a volare, valava bene... ma aveva un volo tranquillo, da voletto domenicale, non adattissimo al combat...
poi secondo volo: 8/6 :P e la storia è cambiata, modello veloce e salite infinite, ooooo adesso ci siamo !!!
L'uso della 8/6 è sicuramente derivato dal fatto che l'ala è molto più grande dei soliti combattini e frena un po, dal lato opposto però ha una planata incledibile.:blink:
In conclusione ottimo modellozzo per il combat :D Vediamo se nel pom. riesco a fargli un paio di scatti in volo.
ciaoooooooooooooooo
Mascalzone Volante 02 febbraio 08 15:11
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 789225)
ciaoooooooooooooooo
A Fra', ma un 1800 kv potrebbe andar bene?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:47.
