Vecchio 10 gennaio 08, 19:41   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
alla fondamentalmente potrebbero andare bene tutte tre...
se vuoi usare i pacchi 2s ti dovresti trovare un motore sui 2000kv con elica 7/5 7/6 mentre se vuou sare il pacchetto 3s un 1200kv sempre con 7/5 7/6 va benissmo. motori bl sui 50-60gr sono ok , regolatore per il 2s userei magari un 25A per il 3S anche un 18A può bastare.
ciaooo
Vecchio 10 gennaio 08, 19:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Thundercarlo
Data registr.: 18-11-2007
Residenza: Camisano Vicentino
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Ok ho proprio anke un regolatore da 18 A
e col brushless da 1200 kv e le eliche ke mi hai detto quanta autonomia avrei?
Thundercarlo
Thundercarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 20:07   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
stai su un consumo di 13-14A, dipende anche dal motore comunque..
Vecchio 11 gennaio 08, 17:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Oggi ho iniziato a costruirmi l'archetto a caldo e mi servirebbe un consiglio sull'alimentatore. Ho questo alimentatore per pc (in foto), mi bastano 12v per 60 cm di filo? Se lo prendo di rame che cambia?
Posso unire le uscite da 12v e 5v così guadagno qualcosa o si incendia casa?
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 19:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da tomcat79
  • NON puoi unire 12 e 5 V in quanto non sono uscite galvanicamente separate....
  • Il voltaggio che ti serve dipende, oltre che dalla lunghezza, dal materiale utilizzato per il filo: posso dirti che 55cm di filo d'acciaio 0,6mm va alla grande con 12V, di più nin' zo'
  • Non puoi utilizzare il rame, in quanto coduce troppo bene la corrente, quindi non scalderebbe abbastanza, e poi è troppo soggetto a dilatazione, quindi, seppure lo mendassi in temperatura (con qualcosa di più di 12V) rischieresti che ti si spezzasse al primo tentativo...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 19:26   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
concordo, se metti 12 e 5 insieme fai il botto nun se po fa.. perche è un aliamentatore swtiching e non un classico trasformatore dove li si possono unire le diverse uscite, a volte...
comunque il voltaggio di 12 V potrebbero bastare, dipende tutto da che filo usi, rame no assolutamente perche mandi in corto tutto al volo in quanto ha una restitenza prossima allo zero.. quindi si usano fili nicr o acciao, anche inox, cord di chtarra, finali da pesca... che hanno una resitenza di una piao di ohm, sufficienti a far capire all'alimentatore che è un carico e non un corto, e tutto funzione bene.
ciaooo
Vecchio 11 gennaio 08, 19:37   #7 (permalink)  Top
Grazie a tutti, allora proverò con 60cm di acciaio armonico da 0,6mm
AIUTO: costruire aereo rc alevena92 Aeromodellismo Principianti 27 15 aprile 08 18:37
aiuto a costruire scafo soffiodiluna Navimodellismo a Motore 0 13 luglio 06 20:52
Combatwing con speed400 Blackdam17 Aeromodellismo Principianti 4 03 marzo 06 15:06
batterie per speed400 sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 agosto 04 15:11
Progetto per speed400 KyoKu Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 gennaio 04 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
