03 ottobre 07, 21:25 | #11 (permalink) Top |
User |
Porca.... se gonfia ne ho usata un velo ma gonfia da paura, spero che ha forza di gonfiare non mi sia finita dentro le astine di rinvio altrimenti sono guai
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
03 ottobre 07, 23:20 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
stucco: va diluito finchè non raggiunge una consistenza tipo yogurt ed è molto ben spennellabile. tacche: prima fibri poi le fai. Ma se vuoi un consiglio, spargi del pietrisco fine (o il quarzo che ha peppe) dopo aver bagnato il bordo di entrata con una colla fine tipo vinavil o 5 minuti o resina. Questo dà ottimi risultati con pochi sbattimenti. la colla: dovrebbe andare bene, il fatto che gonfia è il suo bello. In genere è una colla universale, cioè buona per incollare qualsiasi cosa, un pò come la 5 minuti. Devi però controllare una cosa, cioè che rimanga rigida dopo l'asciugatura. Te lo dico perchè ce ne sono alcune che rimangono schiume morbide che non rendono come incollaggio. Per conoscenza, sappi che il calore e l'umidità velocizzano l'asciugatura e soprattutto l'umidità aumenta il "gonfiaggio" della colla. Per prova, prova a schizzare un pò di colla con acqua e guarda l'effetto. Inoltre, la colla schiumata è molto leggera in rapporto al volume che va ad occupare. Ricordati però di "contenere" i gonfiaggi con pezzi di scotch altrimenti ti ritrovi un mostro autogonfiante come nel film "blob" |
03 ottobre 07, 23:29 | #13 (permalink) Top |
User |
Troppo tardi <_< ha già fatto il mostro tipo blob, è rimasta un pochino porosa ma ha fissato le astine pure troppo, una deve avere avuto delle infitrazioni ed è un pochino duretta pazienza tanto per le ali avevo previsto un servo standard quindi non dovrei avere problemi. A proposito ho anche unito le due ali, spero di inziare con gli stuccaggi la prossima settimana e di finire con la verniciatura poi elettonica e si vola! Devo anche ricordarmi per la prossima volta di fare le astine di rinvio un pochino più lunghe<_< Scusa dove trovo le polverine malefiche ??
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 03 ottobre 07 alle ore 23:34 |
04 ottobre 07, 00:03 | #14 (permalink) Top | |
per il movimento, raschia via gli eventuali "bozzi" di colla che impediscono il movimento e poi fai lavorare il movimento parecchie volte con le mani in modo da rodarlo. Dopo un pò si allenterà.. | |
04 ottobre 07, 22:17 | #15 (permalink) Top |
User |
Allora ancora una domanda ai resinatori, fate la resina la spalmate col pennello, appoggiate sopra la fibra e la battete col pennello e poi.... come e con cosa pulite il pennello per evitare che il giorno dopo finisca direttamente nel bidone?
05 ottobre 07, 00:56 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
05 ottobre 07, 10:14 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Li usi e li butti!! Pulirli è fatica e diluente sprecato!! | |
05 ottobre 07, 15:22 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 ottobre 07, 12:18 | #20 (permalink) Top |
User |
Anche ieri sera work al modellozz:fibrato la parte cenetrale delle ali con due strisce a scalare da 120 (quella avevo in casa), tagliata e fibrata la parafiamma in compensato di pioppo da 3mm (fibrata solo da una parte ma credo che sarà sufficiente). strisciolina di stoffina da 80 anche sui bordi d'entrata della deriva e del profondità. Fatta la pappina e tappato gli alettoni e le relative sedi nelle ali. Basta no? oggi spennello con lo stuccolo francese e stasera sgratto tutto.
Peppe!!!!!! ti piace il 27? | piggdekk | Categoria Rc-Combat | 62 | 28 settembre 08 21:36 |
spit Peppe | daniwill | Categoria Rc-Combat | 3 | 28 ottobre 07 19:04 |
