-   Categoria Rc-Combat (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-rc-combat/)
-   -   montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-rc-combat/65716-montare-un-motore-40-su-un-corsair-progettato-per-un-motore-25-a.html)
elnardo83 20 settembre 07 12:50
Ciao!
Vorrei qualche informazione a riguardo di questo modello:
Combat Corsair F4U - Arf
Apertura Alare: 1100 mm.
Lunghezza: 860 mm.
Motore: .15 - .25 2 Tempi
Radio: 4 Canali con 4 Microservi
Materiale: Balsa
Il motore consigliato è un .15 o .25 due tempi.
Io vorrei fare un modello molto reattivo, veloce,e sopratutto piccolo, ed ho a disposizione un due tempi .40 (6,5cc).
E' chiaramente un modello da combat ma secondo voi può andare bene il mio motore per questo modello oppure rischio che il motore non si riesca a montare nella capottina?
Inoltre non è detto che in futuro mi prenda anche un bel .25 e fare gare combat!
Ma vorrei sfruttare il mio 6,5 cc!
marcolo 20 settembre 07 15:33
mi pare un po eccessivo , in piu non potrai fare delle gare combat ! ma comprati un mvvs .15 che costa 70 euro con lo scarico o magari un bel os .15 !!!!
IceMax 20 settembre 07 15:47
...e poi, il CG sarebbe spostato troppo in avanti, un 40 pesa più del doppio di un 25, consuma di più ( il serbatoio in fusoliera sarebbe piccolo).... a me non sembra una buona idea!
Peppe46 20 settembre 07 16:22
Non so che motore hai ma considera che un WEBRA .25 fa girare una 10x4 a 16000 giri, perciò molto vicino alle prestazioni di un .40.
Il Corsair. ha una naca motore molto capiente, quindi non credo che ci sia problema di ingombro.
Sicuramente, ci sarà problema col peso e dovrai piombare la coda (altro peso aggiuntivo) per bilanciarlo e alla fine ti viene un bel MATTONE!!
:P
Inoltre, il Corsair della Great Planes, ha una struttura non proprio robustissima, con fusoliera a traliccio e listell e ala centinata, quindi non so fino a che punto può sopportare il .40.
Aò... tutto sepoffà....
prova!
:wink:
elnardo83 21 settembre 07 09:13
...si è vero dovrei ridistribuire tutti i pesi e verrebbe un mattone volante!
Ma di rimetterlo sul cesna non mi va dopo avere l'esperienza brushless e depron.
Blackdam17 24 settembre 07 14:05
Originalmente inviato da IceMax
errato!!!
Un 40 non pesa nemmeno il doppio del 25 ( http://www.osengines.com/engines/la.html )
La mia esperienza, su un modello analogo al tuo, ma un P51 MUSTANG ho montato un 46 invece del 25 consigliato... va benone, ha solo un difetto: soffre in maniera abbastanza notevole la torsione...
Per volare vola, eccome se vola:)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:01.
