Vecchio 15 maggio 15, 13:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
EPP, carbonio, reggetta, colla a contatto e poliuretanica
Magari ho scoperto l'acqua calda.... magari no !
Seguendo i consigli di PizzaFLY, ho infilato la reggetta plastica in un'ala di EPP e l'ho incollata con la poliuretanica.
Risultato, la struttura è rigidissima e non ho speso un cacchio !
L'ala è di un vecchio epipino; l'ho accorciata per portarla ad un'apertura di 850mm, ed ho unito le due semiali al centro per mezzo della colla a contatto (tipo Bostik per intenderci) dopodiché ho praticato delle incisioni sopra e sotto, nelle quali ho annegato nella poliuretanica due bacchette in carbonio da 1mm ed un paio di spezzoni di reggetta plastica.
Le prossime ali le irrigiderò solo con la reggetta
EPP, carbonio, reggetta, colla a contatto e poliuretanica-lippisch-li-p10-turbojet-01.jpg   EPP, carbonio, reggetta, colla a contatto e poliuretanica-lippisch-li-p10-turbojet-02.jpg   EPP, carbonio, reggetta, colla a contatto e poliuretanica-lippisch-li-p10-turbojet-03.jpg
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 15, 07:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da towers_engineering Visualizza messaggio
In effetti la reggetta da sola è abbastanza, puoi metterla sia di taglio che piatta, a seconda della necessità e funziona benissimo...............a costo zero
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 15, 17:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Quella della reggetta non la sapevo!
Girando queste pagine c'è sempre da imparare.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 17:56   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
maddaiiii
io mi ero fermato alla spago in canapa incollato col vinavil, ma questa della regetta è spettacolare.
Bella idea, compimenti
Vecchio 19 maggio 15, 23:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pizzaflight
Data registr.: 13-11-2012
Residenza: novara
ciao a tutti.
diamo a "cesere" quel che è di Myrino e di Franz DAG, l'idea della reggetta appartiene ai legittimi autori modellisti appena menzionati, i quali con sapiente ricerca e abilità hanno saputo coniugare astuzia e economicità nell'utilizzo di una fascetta di carbonio frutto dello scarto in campo edile.
l'importante è pensare alla caducità delle cose.
pizzaflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 15, 11:48   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ok ok, comunque è sempre una bella idea ;)
Comunque anche lo spago mette paura, una volta che il vinavil è secco, regge un botto, logicamente va messo sopra e sotto l'ala perché lavora solo a trazione.
Vecchio 21 maggio 15, 22:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da pizzaflight Visualizza messaggio
ciao a tutti.
ehh dai, avete scoperto l'acqua calda.... le usavo a fine anni 90 sui tuttala....
Carbonio? ma non sono di plasticaccia?
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 15, 08:29   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
E dirmelo prima ???
Si si !! la reggetta è in polipropilene, ed il bello è che anche se sul pp non attacca alcuna colla (..a parte il costoso acrilico o quella a contatto o quella a caldo), il disegno in rilievo permette un fissaggio meccanico, stile barre ad aderenza migliorata e calcestruzzo, anche con colle del menga !!
Ultima modifica di towers_engineering : 22 maggio 15 alle ore 08:33
Vecchio 22 maggio 15, 21:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ha ragione Klincher!!
Tanto acqua calda non è!!!!!
Certe intuizioni sembrano banali dopo che queste avvengono....ma sono intuizioni, quindi mai banali
Marooo!!!! Questa me la segno
Vecchio 23 novembre 15, 13:04   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
dime in cartoncino /alluminio
Un sistema veloce veloce per preparare le dime di taglio;
ritagliarle dal cartoncino e, sulla parte a contatto col filo caldo, applicare del nastro adesivo in alluminio. Veloce e facile.
Altro che tagliarle tutte in lamierino !!
EPP, carbonio, reggetta, colla a contatto e poliuretanica-01.jpg   EPP, carbonio, reggetta, colla a contatto e poliuretanica-02.jpg
colla poliuretanica diodo Aeromodellismo 16 14 agosto 14 00:19
Colla a Contatto Italo Paparazzo Aeromodellismo 4 20 gennaio 14 20:08
Quale colla poliuretanica? doctordoom Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 14 agosto 07 18:03
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 08:41
Colla poliuretanica fai4602 Aeromodellismo 17 05 luglio 04 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:18.
