Vecchio 02 febbraio 15, 23:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ali in polistirolo aiuto
salve sto cercando una buona anima che mi possa tagliare con la TGA un paio di ali per il progetto dello yakolvev-17 che sto da un po' facendo ovviamente il lavoro è sotto compenso si intende.
do qualche indicazione. CORDA ALARE 79,3 Cm
profilo YH CLARK MODIFICATO
CORDA ALLA RADICE 48,6 Cm
CORDA AL ESTREMITA 16,7 Cm
l'ala è un comunissimo trapezio nulla di trascendentale..
spero che possiate veramente darmi una mano.
GRAZIE.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 10:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
GRAZIE.
Se non avessi gli esami universitari te le farei volentieri, ma a mano.....
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 16:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Data registr.: 08-10-2003
Residenza: Anzio - Roma
Ciao Harvard,
Se mi mandi, anche in privato, un disegno in dxf / dwg o uno schizzo a matita con le misure esatte della pianta alare, comprensivo quindi dell'angolo di rastremazione sul bordo di entrata o della distanza tra i bordi d'entrata di radice e di estremità, posso provare a fartele con la mia.
Ne sarei onorato.
Mi occorrerà anche sapere il tipo di polistirolo (grammatura/estruso/espanso) e con quale spessore sarà rivestito.
Poi per la consegna ci accordiamo.
Luca Skywalker Torani
lux.tor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 23:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da lux.tor Visualizza messaggio
Ciao Harvard,
Ne sarei onorato.
grazie
lux.tor appena posso e pc consente posto qui sia profilo che il disegno del ala con le misure. in pm non è possibile inserire immagini o file.
comunque per il polistirolo è il classico poli a cella aperta di media densita rivestito con balsa da 1,5 mm.
Vecchio 04 febbraio 15, 11:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
grazie
La mia email è lux.tor@tiscali.it.
Ciauuuuzzzzzzz
Vecchio 07 febbraio 15, 02:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ciauuuuzzzzzzz
ciao Lux.tor la mail non è corretta allora posto qui
ho dovuto rifare la pianta alare da ex novo perchè il PC sembra che le abbia cancellate. ho inserito l'immagine
per farti vedere la forma dell' ala.... vorrei chiedere se possibile un consiglio su come fare le curve rastremando il profilo alla curva all'estremità alare.
in verde è la lunghezza del profilo alla radice " la corda " in rosso la lunghezza per orizontale perpendicolarmente alla panta alare " la corda alare" è 79,3 cm * seconda riga rossa verticale
ho lasciato volutamente queste tre misure in particolare le due verticali per capire come fare la rastremazionie con la curva.
il profilo è un clark HY modificato (profilo alla radice) dal BE al BU sono 6 cm nel punto massimo.
il tip l'estremita è un profilo simile.
ok Grazie davvero per l'aiuto.
Vecchio 08 febbraio 15, 01:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Strano, l'ho anche riprovata copiandola dal tuo post e funziona.
Si calcolano; la corda del profilo virtuale di estremità e la semiapertura alare, prolungando la linea del bordo d'entrate e del bordo d'uscita fino alla tangente della curva di estremità.
Si prepara il blocco di polistirolo con le misure calcolate.
Si creano le dime (se si taglia manualmente) e si accostano alle estremità del pane di polistirolo.
Si taglia col filo caldo e, senza "smontare" il blocco tagliato, si taglia il blocco di polistirolo con la forma in pianta della semiala, comprensiva della curva di estremità.
Naturalmente la curva che si forma all'estremità avrà i bordi piatti che verranno raccordati ai profili con un tampone di carta vetrata adeguata.
in verde è la lunghezza del profilo alla radice " la corda " in rosso la lunghezza per orizzontale perpendicolarmente alla panta alare " la corda alare" è 79,3 cm * seconda riga rossa verticale
ho lasciato volutamente queste tre misure in particolare le due verticali per capire come fare la rastremazione con la curva.
il profilo è un Clark HY modificato (profilo alla radice)
Cosa intendi per modificato?
Simile o uguale????
Di nulla, vediamo prima di tagliarle :-)
Ciauuuuzzz
Vecchio 08 febbraio 15, 12:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
BUONOOOO lo potresti eseguire senza problemi?..... la misura dell'ala per intero è 84,6 cm "ala completa".
SU PROFILI 2 PRO ci sono due YH uno modificato appunto e uno non modificato.
per avere la giusta ala " il giusto profilo alare e la forma come nel vero" il profilo alla radice, l'altezza massima dal BE al BU è 6 cm x 48,7 cm di corda. dal bordo di entrata al bordo di uscita. e il profilo modificato dovrebbe avere già queste misure.
Simile o uguale????
uguale
ok riprovo a postare su la tua e-mail.
Ciauuuuzzz
ciaooooooo
Vecchio 08 febbraio 15, 12:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
non mi permette di scaricare l'immagine del profilo ok vorra dire che posto qui 'immagine del trittico con i profili annessi.
Vecchio 08 febbraio 15, 12:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
il 15 e il 17 erano aerei simili quasi in tutto.
Come si tagliano le ali in polistirolo? claustro Aeromodellismo Principianti 11 14 dicembre 11 22:51
ali in polistirolo p 51 mustang Aeromodellismo 5 16 maggio 10 01:33
profilare ali in polistirolo....ma come?!? joe-falchetto Aeromodellismo Principianti 15 11 aprile 10 08:10
Polistirolo per taglio ali DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 33 01 marzo 09 23:34
Ali in polistirolo schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 31 marzo 06 23:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
