09 febbraio 15, 22:07 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2003 Residenza: Anzio - Roma
| Ho una settimana di fuoco, appena possibile metto in macchina l lavoro per te. Solo una cosa..... Se rivesti in balsa, il raccordo di estremità sarà un po' difficile da coprire, dovrai prepararti dei pezzi di balsa sagomati al profilo. Dimmi come preferisci; come ti ho spiegato prima, o ti costruisci dei terminali da balsa pieno. In questo caso l'ala terminerà alla seconda riga rossa. Ciauuzzzz |
10 febbraio 15, 00:01 | #12 (permalink) Top |
User |
ok l'idea è quella di fare un ala come quella a disegno,quindi come mi hai spiegato tu. in questo modo poi se c'è la possibilità ho sempre tempo per poter tagliare il finale in poli alla seconda misura e rivestire il tutto con balsa. che ne pensi? p.s dove posso trovare i fogli di balsa da 1,5mm e delle tabelle da 3cm? qui a firenze e diventato raro. ciao Ultima modifica di at-6 harvard : 10 febbraio 15 alle ore 00:07 |
17 febbraio 15, 07:14 | #13 (permalink) Top |
AT6 .... Ti allego un JPG ed un PDF con il disegno della semiala con le misure ed i profili che mi hai indicato. Ho due appunti da fare:
Ti consiglio di rivedere la tua scelta e di trovare due profili, magari anche differenti, ma più idonei al progetto. Resto in attesa di notizie. Luca |
17 febbraio 15, 08:47 | #14 (permalink) Top |
User |
ma sinceramente mi era sto suggerito questo profilo proprio perche è auto stabilizzante ed essendo una riproduzione di un aereo del 40 avrà un volo moooolto tranquillo con poche figure acrobatiche e molto volo lineare. il profilo al estremita è al 10% ti allego una dscussione aperta approposito a questo profilo. http://www.baronerosso.it/forum/aero...ofilo-ala.html ciao |
23 febbraio 15, 01:49 | #16 (permalink) Top |
| Scusa ma ho avuto un piccolo dispiacere..... Mi si è bruciato il trasformatore di alimentazione del filo caldo (48 V - 500 VA) e domani lo devo ricomprare. Per fortuna il mio fornitore di materiale elettrico ne ha ancora uno. Dopo averlo sostituito e aver ritarato la macchina, finisco di mettere a punto il file per il taglio e lo faccio. Piuttosto... Le misure che ti ho allegato l'altro giorno sono giuste? Perché lo spessore del profilo di estremità, risulta essere del 8,8% e non del 10% come mi sembra di aver capito che lo tu volessi leggendo il thread che mi hai inviato. Nel caso lo "inspessirei" per portarlo al 10% Se mi dai un OK procedo. Ciauuuzzzz |
24 febbraio 15, 00:26 | #17 (permalink) Top |
User |
ciao Lux . no no le tue misure vanno benissimo ho comparato le misure che ai con l'ala vera e sono giuste quindi va per 8,8 al tip. ciao e grazie. p.s un altra domanda puoi creare anche il diebro all' ala? perche avvrei bisogno di avere un inclinazione alla radice del 2%. |
24 febbraio 15, 02:16 | #18 (permalink) Top | |
- 2 cm di dislivello ogni metro (pendenza del 2 %)? Per una semiala di 85 cm il dislivello viene 1,7 cm (pochino) - 2 gradi (pendenza del 3,5 %)? Per una semiala di 85 cm il dislivello viene 3 cm (pochino lo stesso) Ciauuuuzzzz | |
25 febbraio 15, 01:35 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
| Credo che nessuno ti darà consigli utili su questa tua richiesta, lo schema allegato non dice nulla.
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Come si tagliano le ali in polistirolo? | claustro | Aeromodellismo Principianti | 11 | 14 dicembre 11 23:51 |
ali in polistirolo | p 51 mustang | Aeromodellismo | 5 | 16 maggio 10 02:33 |
profilare ali in polistirolo....ma come?!? | joe-falchetto | Aeromodellismo Principianti | 15 | 11 aprile 10 09:10 |
Polistirolo per taglio ali | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 33 | 02 marzo 09 00:34 |
Ali in polistirolo | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 aprile 06 00:21 |
