Consigli progettazione Combat Epa/Aces Ciao a tutti, sono Matteo Tomassini ed è da un pò che con mio cugino (aero 330, che credo si farà vivo) seguiamo il mondo del combat...e dopo aver seviziato tutta questa estate e questo inverno due poveri deproncini abbiamo deciso che era il momento di progettarci i nostri primi due combat, in modo da poterci allenare quest'anno in previsione magari di poter partecipare al campionato aces del 2014. Quindi armati di computer e tanta pazienza ci siamo fatti una cultura su regolamenti, motori, tecniche di costruzione, trittici vari, nel frattempo ci siamo costruiti un archetto per il taglio del polistirolo e abbiamo preso un pò la mano con la tecnica foam-carta. Io nel frattempo ho acquistato questo kit che aspetta di essere ultimato quando arriveranno le ultime cianfrusaglie da hobbyking. Detto questo ci servirebbero alcuni consigli o dritte dai guru dell'aircombat su come progettare un modello partendo dal trittico. innanzitutto la prima cosa che vorrei capire meglio sono i spessori dell'ala,leggendo il regolamento aces, lì c'è scritto che lo spessore non deve essere inferiore al 10% misurato sul punto di corda massima, quindi io sull'estremità posso utilizzare sempre un profilo con 10% di spessore? o devo farlo con lo stesso spessore di quello alla radice? cioè esempio se lo spessore alla radice è 20 mm lo spessore sull'estremità deve essere sempre 20mm? Inolre che profili si utilizzano di solito? è valido il naca 2410? Ringrazio per la disponibilità e mi scuso se sono stato un pò prolisso... Saluti, Matteo |
Vedo che vuoi iniziare subito con un elettrico, quindi direi che dovresti dare uno sguardo agli ultimi set up usati nella passata stagione che sono decisamente ottimi, al limite max del regolamento ACES. Se hai dubbi, chiedi pure su qs. Forum omin privato a chi preferisci. Visto che sei di Gubbio, fossi in te investirei un sabato pomeriggio per farti un giretto a Fano e parlare live coi Combattari locali, di cui mi onoro di far parte. Riguardo al tuo dubbio, sugli spessori alari: il profilo va sempre da 10% minimo, in su. Quindi se hai un profilo 200 in radice, dovrai avere minimo 20 di spessore e se per esempio hai 150 in estremità dovrà essere di spessore minimo 15, cioè sempre riferito alla corda in quel determinato punto dell'ala. Buono il NACA 2412, profilo sempre valido e sincero, anche se c'e sicuramente di meglio ma fate poi a tempo a far modelli e collaudare profili. Venite a trovarci il 24 febbraio che facciamo una garetta EPA a se vi va, potete pure liberamente partecipare. Saluti, Peppe. B) |
non capisco nulla di progettazione e via discorrendo , ti do solo il benvenuto..........:wink: a presto sui campi di gara Artù |
Ops... Ho visto solo ora il link al kit che dicevi... E il Kavasaki del team pugliese (che non fa gare da una decina d'anni...) tutto foam da costruire compleamente ed a scoppio. Auguri.....:fiu: |
Grazie mille per la tempestività delle risposte, si il modello è a scoppio, per ora ci ho messo un asp 2,5 , quello con la testa blu, tutto completo mi è venuto 830gr, spero che il motore sia sufficiente a tirarlo su, come mai è andato in pensione, è un cattivo modello? Nella categoria aces dato che io sono un patito di schioppeti preferirei quelli, anche se so che probabilmente sono inferiori agli elettrici, poi se ci prenderò la mano l'elettrico diventerà scelta obbligata.. Per il 24 se riesco a liberarmi verrò su volentieri, (sta cavolo di università mi toglie anche l'anima), in caso noi avremmo due dago red in polistirolo da (78cm di ap alare) quindi non saremmo a regolamento, però come dicevo se possibile capiteremo lo stesso per fare 4 chiacchiere!! Grazie per l'invito!! Un'altra domanda ho un asp 1,5 di quelli con lo scarico posteriore, tra l'altro ho anche trapanato lo scarico, ci si fa qualcosa per il combat o posso tranquillamente lasciarlo lì dov'è? |
Salve a tutti! Sono Andrea (alias aero330) cugino di Matteo (F86_Tommy). Innanzitutto grazie a tutti per aver risposto...per il 24 febbraio potremmo pensare di venire a vedere e chiedere qualche informazione nei momenti di stop se possibile! |
Se non sbaglio, era un 12 metri e quindi può montare fino a 3.5 cc. Per volare, volerà sicuramente ma non è certo un modello col quale poter sperare in altro che in una botta di culo, per avere qualche buon risultato in gara :wink:. Comunque, non farti troppi problemi e alla prima occasione: COOOMBAAAATT!!! Impari e ti diverti più ad una gara che con mille parole. |
Fermatevi a pranzo con noi, al rist. Baronerosso. Avremo modo di parlare un po di tutto e di conoscerci. Siamo gente un po' fuori di testa ma non ti preoccupare.... tutto nella norma :icon_rofl PS: se volete partecipare alla gara EPA, siete i benvenuti. Per i modelli, ci si arrangia. |
come dice peppe ci si organizza sia in campo di battaglia che a tavola.............:icon_rofl a presto Artù |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05. |
