20 dicembre 11, 22:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
Grazie grazie.... Piccoli passi.... rivestito in carta, "abbondante colla vinilica" ovunque e copri motore termoformati per avere più spazio all'interno... Poco meno di 500 g aspettando l'elettronica ciao cla |
06 gennaio 12, 21:55 | #12 (permalink) Top |
| ci siamo quasi....
Ciao a tutti e buon anno... oggi finalmente ho potuto rimettere mano al modello, elettronica arrivata e collaudata e direi che fa il suo lavoro. I motori sono questi HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor e finalmente il peso ed il Kv sono perfettamente rispettati, eliche MAS 8.5x6 almeno sul prototipo così c'è pure la puscher HobbyKing R/C Hobby Store : Master Airscrew propeller 8.5x6 (Pusher) e due regolatori da 40 A HW penthium HobbyWing 40Amp Pentium Speed Controller due servi da 12 g MG per gli alettoni ed uno da 16 sempre MG per il picchia/cabra Queste elichette sono più "pesanti" di quello che mi aspettavo, praticamente come le 9x6 camprop, hanno una bella trazione e con le nano 4s 4500 sono perfette a 12100 giri con poco meno di 30 A di consumo a terra per un singolo motore...Se in volo il calo arriva al 30% fare un bimotore potrebbe avere il suo perché.... Ci sono voluti ben 60 gr di cavi e prolunghe varie per gestire tutto con un solo pacco lipo anche perché le gondole sono troppo piccole per ospitarle e poi così si centralizzano le masse; ai regolatori si accede frontalmente da sotto i motori ed una piccola finestra di servizio laterale consente l'accesso a spinette ed alimentazione. Molto molto buono il peso, 1475 g con le nano 4s 4500.... manca qualche stuccatura ed una bella pittata non vedo l'ora di provarlo per vedere quanto e come sta su.. ciao cla Ultima modifica di Swoose : 06 gennaio 12 alle ore 21:59 |
08 gennaio 12, 21:21 | #13 (permalink) Top |
Collaudato... solo due voli ma una bella strapazzata tra i sapienti pollici di came, provate tre eliche diverse. Trazione esagerata con tutte, praticamente la stessa velocità con qualsiasi angolo di salita ma anche discesa, prestazione pura una via di mezzo tra un B.Fire ed un Late. Stabilissimo come da tradizione, vira stretto e veloce ma rotondo, atterraggio con planata chilometrica. Devo correggere leggermente l'incidenza dei motori per neutralizzare un lieve cabra sotto trazione. Come dicevo solo due voli nei quali abbiamo concentrato più prove, così le master 8.5x6 sono sembrate il compromesso migliore e le più veloci, con le camprop 9x6 ed il secondo pacco non al 100% abbiamo fatto una prova di durata 6.40 min a tutta manetta prima del vistoso calo, con le 5000 e le master non ci dovrebbero essere problemi. La sensazione è che ci sia un eccesso di trazione a scapito della velocità cosa che si potrebbe risolvere con delle 8x6 ma sforando il limite dei giri. E' anche vero che è un bel rastrello da 145 cm che occupa il suo spazio e che in aria fa la sua porca figura Peso finale con un paio di prolunghe in più verniciato e decorato 1540 g abile ed arruolato ora con calma gli stampi..a presto altre prove ciao cla |
08 gennaio 12, 22:41 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io son venuto alla pista di mattina...grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | |
09 gennaio 12, 01:35 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2007 Residenza: Fano
Il modello vola molto bene bello efficiente e stringe da paura non ha una velocita' esagerata ma questo modello e stato fatto per poter provare aperture grandi e vedere se possono essere competitive ....Il risultato mi sembra ottimo bisogna solo capire come diminuire la trazione e aumentare un pochino la velocita' stando dentro ai regolamenti. ciao Came |
09 gennaio 12, 09:21 | #16 (permalink) Top | |
...Che palle, altri due motori... ciao cla | |
09 gennaio 12, 17:40 | #17 (permalink) Top | |
La efficienza è migliore e i consumi scendono, consentendo una buona potenza per tutti i 7 minuti, con tiro un po' più basso ma con un allungo migliore, mentre in passo 6 (12000 giri max.), è pur vero che danno più trazione all'inizio ma poi arrivi nei minuti finali con poca birra (sempre con "calibrazioni" al limite dei giri max.). Senza contare il problema vibrazioni che a 10k giri, è praticamente assente, mentre a 12k, se non è tutto perfetto e bilanciato, si fa sentire decisamente di più. Ma poi, non dar troppo peso alle misurazioni a terra che lasciano un po' il tempo che trovano. L'efficienza la vedi e la senti in volo e spesso e volentieri, la musica cambia parecchio, rispetto alle prove a terra. Io mi concentrerei e farei prove su passo 7. Sayonara, Peppejima. | |
09 gennaio 12, 20:20 | #18 (permalink) Top | |
Per regolamento il diametro massimo per i 2.5 cc ed i bimotori è fissato a 9 pollici si può tagliare la 9.5x7 ma si torna intorno al chilo....sicuramente i consumi diminuiscono molto.. Prima di comprare altri motori faccio qualche prova regolando i giri motore tramite radio....so che non è il massimo oltre ad essere irregolare ma per fare prove può andare ciao cla | |
14 gennaio 12, 21:23 | #19 (permalink) Top |
Oggi altre prove ma con le ogive sempre con le 8.5 x 6 , inclinazione dei motori corretta, manca ancora un pelino per farlo neutro ma ci siamo. anche con le ogive temperature tutte sotto controllo, praticamente tutto freddo è vero che ci sono 5° ma è comunque confortante. Mi devo ricredere sulla velocità che non è affatto inferiore ad un mono tranne che in affondata dove un po' si pianta nel senso che non aumenta quanto un monomotore. Prossimo passo le eliche in passo 7, ho trovato le aeronaut carbon Power-Prop ed una prova anche con le APC 9 x 7.5 toccherà farla, un buon pacco da 5000 mA ed altre lipo per la stagione servono, visto che le nano da 4500 non ricaricano più neanche 4000....non so voi ma un po' queste nano mi hanno deluso, almeno gli ultimi pacchi. Per chi fosse interessato questo può essere un buon set-up per i 2.5 cc con un pacco 4s 2250 ed un regolatore da 40 A un minimo regolabile, oppure stessa serie di motore ma da 910 kv in passo 7 e stesso regolatore ma lo devo ancora provare... Ho fatto delle riprese come posso posto ciao cla |
15 gennaio 12, 16:38 | #20 (permalink) Top | |
Visto in volo è una figata e il rumore dei 2 motori, è very Hard Rock! Per quant'è grande, ha una manovrabilità veramente ottima, favorita dal "corposo" tiro dei 2 motori. Manca un po' di allungo e ad un certo punto, pare che tiri il freno a mano ma a velocità "di crociera", in volo rettilineo, non si scosta di molto dal mio Kate col motorello E-Max blu. Provati in volo insieme, volavano affiancati praticamente alla stessa velocità in volo rettilineo, mentre affondando, il Gruschin perdeva terreno. Mi è piaciuto molto, sia esteticamente che come volo. Un bel "padellone" di ala!! Credo che coi motori da 910 ed elica a passo 7, perderà un po' di tiro ma sicuramente guadagnerà in allungo e in autonomia. Me lo fo pure io il bimotoreeeeee!!!! | |
Pendio in inverno | wings65 | Aeromodellismo Alianti | 45 | 30 novembre 12 15:30 |
Inverno lungo...Nuovo modello, Late299 | Swoose | Categoria Rc-Combat | 115 | 27 aprile 12 15:47 |
questo inverno?? | gaffino | Aeromodellismo Alianti | 7 | 17 settembre 11 19:14 |
Lipo in inverno | carlogabutti | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 17 novembre 08 13:48 |
