02 dicembre 09, 10:48 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
Non ho resistito..... Rapido controllo dei servi presenti nel cassetto e via. due digitali da 16 gr metal per gli alettoni ed un GWS credo da 20 gr sempre metal per il cabra. Peso in odv con 4 ministilo da 1000 1159 gr, piuttosto leggero per la taglia del modello, per un carico alare inferiore a 43 gr/dm2. Che dire, l'estetica mi sembra migliorata, il peso è ok, promuovo lo scarrafone allo scritto ed attendo la pratica.....come becco came... ciao cla |
03 dicembre 09, 13:49 | #13 (permalink) Top |
Grazie Oldrich, stavo facendo un po' di conti per l'elettrico e credo che sarà difficile rimanere cosi leggeri, regolamento a parte, forse come uno scoppio col serbatoio pieno. Ho ordinato modelspan pesante per ricoprire questa fuso, e per le ali ho trovato un polistirolo bianco molto leggero ma anche grossolano ed un un impialliciato di tulip o tulpè che pesa meno del noce tanganica che uso abitualmente.. vorrei stare sotto i 500 gr solo modello perche le mie frattaglie elettriche pesano circa 700gr ricevente e servi compresi e non è poco. quest'ala sarà da 136. Dovrei riuscire a collaudare l'elettronica sul TA 125 h per avere un'idea anche se con meno ampere, comefaccio progressi posto cla |
03 dicembre 09, 15:25 | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao, si, il peso è il punto dolente dell'elettrico, comunque i Thun ultima versione, già con qualche riparazione, vengono con le Zippy 4400 4s 1367g (a.a. 114cm), ne avevo provato anche con 1201g, meno tiro, meno velocità e solo poco più di manovrabilità, mi trovo meglio con i 1350g.Non mi preoccuperei se pesi qualche grammo in più...comunque sei vantaggiato con a.a.136. 500g solo modello sarebbe una favola.Ho preso dall'inglese le nuove loongmax tipple 4500mAh, altri 50g in più, devo ancora provare. Salutoni
__________________ Chi trova errori di grammatica, se li può tenere! |
03 dicembre 09, 19:20 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2006 Residenza: anzio (roma)
| re Citazione:
ciao claaaa ps ma tutto bello tutto figo ma quando ti decidi di iniziare a scombatta??? | |
06 dicembre 09, 20:15 | #17 (permalink) Top |
| vola...
Come al solito collaudo affidato a pollici esperti.... appena un poco di trim e si può spingere, motore un pelo grasso che ratta ma va bene così. stabile, preciso, tonneau velocissimi, ma è nei looping che è esagerato....luppa da panico non snappa e non stalla e sopratutto perde decisamente poco nelle virate strette in sequenza o continua tipo spirale ascendente a coltello.. A motore spento mantiene molto bene la quota, anche a bassissima velocità senza stallare.....per ora atterraggi lunghi. Sono molto contento, il progetto è nato alla ricerca di queste caratteristiche e credo di poter dire di aver centrato l' obiettivo... Unica nota stonata dei vuoti di alimentazione se si tira troppo di cabra che per ora non siamo stati in grado di risolvere. Motore Webra, candela rossi media, marmitta MVVS, miscela 14% sint no nitro, provata anche con 7.5 di nitro con stesso risultato elica 9*5 apc. Non conosco molto bene il webra, proverò l' OS. Anche came nel frattempo produce.... Datemi consigli Ciao cla |
07 dicembre 09, 10:27 | #19 (permalink) Top | |
Ho collaudato al banco questo E-Power BL2815 Brushless Outrunner Motor 1400KV con questo Black Mantis 60amp esc speedcontroller elica 9*6 apcE 11850 giri ma non ti saprei dire con quali assorbimenti. Hai provato la 9*6 in volo, che sembra? ciao cla | |
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet | damgiu | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 226 | 11 giugno 13 17:06 |
Rheinland - building log? | rustyco | Aeromodellismo Alianti | 96 | 20 aprile 10 21:44 |
[ ac 2010 ] N.5 building-log DH 108 | bramante | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 67 | 09 gennaio 10 21:33 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
