Che caccia mi consigliate? Salve a tutti, vorrei costruire un piccolo caccia, di dimensioni sui 70cm o 1 metro di aa... Ho a disposizione 4 di questi motori, con suddetti regolatori... Vorrei costruire 4 piccoli caccia, premetto che gireranno su 3s, probabilmente 2100mah (e se ci staranno 3300 mah). elica penso di lasciarci le 7x4 che già monto, che mi danno a tutto gas 16-17A (che sarebbe poi il picco)... qualcuno di voi mi può consigliare un progetto? desidererei poterlo costruire in polistirolo (rispettivamente EPP, dato che ho la possibilità di avere lastre molto grandi e molto spesse). Se qualcuno mi può dare anche solo la centina iniziale e la finale, con la rispettiva geometria io mi arrangio a tagliare le ali con il filo a caldo. e se possibile anche per un'eventuale forma decente della fuz. Non deve essere necessariamente un caccia, mi va bene anche un ala bassa qualsiasi, che abbia la forma però un po' aggressiva. Consigli graditissimi... Dam |
fatti un bel bf-109 molto facile di poco lavoro e con muso lungo in modo da poter portare le battereie anche piuttosto avanti.. fai 80 cm di apertura alare (cosi stai nel regolamento) il profilo ti conviene un naca 2410=>2412 oppure un ritz 2-30-10 che sono abbastanza performanti.. per i motori basta che non abbiano più di 170w hai cad? per i disegni? |
ok Citazione:
Teoricamente a palla starò sui 176w, avevo pensato allo spitfire, trovabile a quasi fondo pagina qui: Plans Download 81 cm di ala, e sembrerebbe molto carino, che ne pensi? Non ho cad, esiste un programma freeware per stampare i disegni? altrimenti se mi dici che va bene anche questo spit, allora l'ho già convertito in JPEG, e lo stampo con la stampante normale.... Grazie mille per tutti i consigli Dam |
lo spit è moltobello ma è piuttosto difficile fare l'ala ellittica con l'archetto:P e fare uno spit con l'ala trapezioidale è un abborto aereomodellistico..:angry: prova a scaricare DWGsee free.. e va molto bene.. anche per stampare se vuoi ti do io un paio di progetti.. |
uhm Citazione:
si, se mi puoi passare qualche disegno sarebbe il top! Grazie mille Dam |
progetti 1 Allegato/i ecco qua |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:58. |
