-   Categoria F3K (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-f3k/)
-   -   collaudato mini fireworks (https://www.baronerosso.it/forum/categoria-f3k/95913-collaudato-mini-fireworks.html)
Blackdam17 08 luglio 08 08:18
Originalmente inviato da twentynine (Messaggio 1013142)
Hai usato i D47? controlla le spinette...sto bestemmiando con una di quelle giusto ora...
nooo...scherzavo ebbasta :p
D47? non so cosa siano, no ho usato delle spinette comuni (per intenderci, quelle standard di che sono pressochè uguali tipo futaba, graupner, robbe, ecc....)
Blackdam17 08 luglio 08 08:19
lipo
Originalmente inviato da blinking (Messaggio 1013269)
la batteria a quanto stava di tensione?
il servo della deriva è diverso da quello dell'elevatore?
La lipo era carica, Mi dava 3,7V...
Alla carica ci ho sbattuto dentro 72mA su 450 dichiarati... ma quella funzionava eh! anche a mettere il servo sotto sforzo andava tutto ok.
I servi sono uguali...
blinking 08 luglio 08 08:45
a 3.7 Non è più tanto carica.
che rx usi? non tutte tollerano una sola cella, ed es. le jeti patiscono già i 4,5v
io fossi in te userei 2lipo+regolatore o 4 cellette nimh
Originalmente inviato da Blackdam17 (Messaggio 1013645)
il_Zott 08 luglio 08 11:06
servo che sta per morire ? anche se nuovi a volte lo fanno :(
oppure qualche filetto saldato male che tocca e non tocca, io comunque minimo lo cambirei...
ciaooo
Blackdam17 08 luglio 08 17:56
uhm
Originalmente inviato da blinking (Messaggio 1013665)
2 lipo con regolatore è escluso. La ricevente è una penta (stessa ditta delle sexta, octava, decada, quatra, ecc ecc), e tutti i miei soci che la hanno la fanno girare senza problemi a una lipo. Forse è proprio il servo, però strano che come atterra funziona... E se fosse la rx mal isolata che quando tocca il carbonio fa un qualche gioco o contatto strano?
Stasera provo ad avvolgere la rx in scotch isolante, magari la storia migliora...
Mascalzone Volante 08 luglio 08 18:02
Originalmente inviato da Blackdam17 (Messaggio 1014443)
La penta puoi usarla con 2 lipo senza regolatore. Bisogna vedere però se i servi reggono. Se monti i D47 non ci sono problemi.
Strano cmq che il problema esce sempre dopo 10 minuti.
Blackdam17 08 luglio 08 20:58
mah
Originalmente inviato da Mascalzone Volante (Messaggio 1014447)
forse era un contattino sulla rx...
Oggi l'ho isolata, e ho volato 40 minuti senza problemi.... MISTERI DELLA FEDE
magari tra qualche giorno lo fa di nuovo, chi lo sa???
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:37.
