Vecchio 09 marzo 08, 14:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
JR PCM9X e fasi di volo F3K
Ciao fratelli F3Kappari,
posto qui dentro un quesito posto altrove, con la speranza che chi usa questa radio con le fasi (tutti qui dentro ) possa aiutarmi:
- Chi può aiutarmi a settare questa radio con le fasi di volo in modalità aliante?
Sto cercando di impostare le fasi di volo per un Aliantino motorizzato.
Se lo imposto come aereo Acro non ci sono problemi e si riesce a settare le tre fasi di volo (tra flapperoni ed elevone) senza problemi.
Volendolo impostare invece come Aliante, lo setto per le 5 fasi di volo mettendo, come da manuale gli alettoni sul canale 1 e 2, elevatore e timone sul 3 e 4 e motore sull'ausiliare 7.
Funziona tutto bene, le miscelazioni incrociate tra alettoni, elevatore e timone vanno alla perfezione e tutte le funzioni della radio sono ok. Anche il comando butterfly risponde dal bottone di default, segno che gli spinotti sono sui canali giusti.
Ho il (grosso) problema invece nel non riuscire ad impostare le fasi di volo.
Le ho settate e la radio le segnala (Launch, Thermal, Speed, Cruise e Land) il problema è che non riesco a far muovere alettoni e elevatore con il cambio delle fasi.
Entro nella voce Flapperon Mix ma non succede nulla.
Cambio i valori in FPRN e in ELEV ma tutte le fasi sono immobili.
Come devo fare??
Ho fatto le prove sia con il Dual Flap in INH che in ACT sotto la voce Wing Type ma il risultato non è cambiato.
Help me please!
Grazie a tutti
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 20:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Come devo fare??
Help me please!
Grazie a tutti
Se avessimo la scheda per scaricare i set up sul pc.... Comunque quando vieni a prendere il modello la settiamo.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 20:32   #3 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
domani vado a prendere l'auto a Rieti e poi ci organizziamo.
Grazie Simo!
(però rosico che non riesco a far muovere gli alettoni in glider)
FAI 15559
Vecchio 10 marzo 08, 10:05   #4 (permalink)  Top
Grazie Simo!
Cosa intendi?
Vecchio 10 marzo 08, 10:11   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
Cosa intendi?
l'ho scritto sopra,
in modalità acro riesco ad impostare le tre fasi di volo e tutti i settaggi che mi servono senza problemi.
In aliante invece non riesco a mettere le fasi di volo.
le imposto, vado in Flapperon Mix, cambio i dati, ma non si muove nulla.
FAI 15559
Vecchio 10 marzo 08, 10:28   #6 (permalink)  Top
l'ho scritto sopra,
Si risolve facilmente.
Simone
JR PCM9X2 e Fasi di Volo Mascalzone Volante Radiocomandi 11 06 maggio 09 22:51
fasi di volo francedesa Aeromodellismo Alianti 51 11 marzo 08 17:02
Fasi di volo for dummies V2.0 merafix Categoria F3K 1 01 dicembre 07 12:19
Cockpit sx fasi di volo volotanto Radiocomandi 1 29 maggio 07 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
