Vecchio 19 gennaio 09, 21:42   #571 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
attacchi
ciao a tutti,
stasera mi trovo nella cassetta della posta un capolavoro uscito dalle mani di un mastro orefice: Albert Von Magrass (tedesco)
Giudicate voi....
Ruggero
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 10:33   #572 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Re
Ciao Ruggero.. ti ho cercato in skype ma non sono mai riuscito a contattarti... Un salutone Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 11:07   #573 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Ola Gian,
utente skype: rucoraz
ciaooooooo
RUGG
Vecchio 12 marzo 09, 14:13   #574 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Il passo successivo è stato riempire lo spazio tra direzionale e trave di coda, ho usato resina con microsfere e coton, sopra la resina addensata ho messo uno strato di fibra da 27 che unisce trave e direzionale, ho legato il b.e. del direzionale con un rowing di kevlar, ho una discreta esperienza con questi pianetti e vi asicuro che così reggono, attenti a non dire al direzionale che l'incidenza non è di 0,6°, se state zitti in volo non lo capirà e il modello volerà dritto comunque.
Per l'elevatore ho usato dei rinforzi in ibra da 27g sulle giunzioni.
ma il rowing di kevlar con cosa lo fissi? con la resina o con la colla epossidica (tipo 30min)?
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 15:16   #575 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
Non cambia poi molto tra le due....
Un consiglio: E' molto più robusto "cucire" il direzionale al trave di coda
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 12 marzo 09, 16:49   #576 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Resina o ciano per polistirolo.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 16:51   #577 (permalink)  Top
[quote=twentynine;1403569]Non cambia poi molto tra le due....
Bella cucitura, se metti comunque la pezza di fibra dall'altro lato ok, altrimenti non è affatto più robusto.
Simone
Vecchio 12 marzo 09, 16:59   #578 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Se posso dare il mio modestissimo contributo:
se si è destrimani (si dice così?) a mio avviso è meglio montare il direzionale dal lato opposta del tubo di coda, a differenza della foto di Twentynine ed evitare del tutto di cucire e/o sforacchiare in qualsiasi modo il direzinale stesso.
Il mio ragionamento è questo: montando il direzionale sul lato dx del tubo di coda (guardando il modello dal retro), durante il lancio di un "non mancino" il tubo di coda spinge contro il direzionale e lo sforzo sulla giunzione tubo-direzionale è a compressione e basta solo un pò di resina e una pezzolina di fibra di vetro leggera a coprire la giunzione. Viceversa, montandolo a sx lo sforzo sarebbe a trazione e la sola colla potrebbe non bastare, da cui l'utilizzo della legatura.
Ma forse il 29, come tanti "creativi" è mancino....
Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto fesserie.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 18:02   #579 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non hai scritto fesserie, ma trascuri un particolare: se la deriva sta sul lato del piolo come nella foto di 29, il filo del comando a tirare corre dritto sul lato opposto e permette una migliore rigidità del timone al lancio.
io tra l'altro fisso la deriva con colla PU, non lo cucio mai e l'unica volta che l'ho montato a sbalzo non ho neanche messo la pezza di vetro: non si è mai staccato nulla
Vecchio 12 marzo 09, 18:33   #580 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
uso due pezzettini di estruso, dalla forma triangolare per riempire lo spazio vuoto tra direzionale e tubo, microballoons e una pezza di tessuto di vetro da 20gr/mq tagliato diagonalmente.
sono destro e il direzionale lo metto a sx del trave, per avere il direzionale collegato con il filo che tira, piuttosto che con l'elastico.
in fase di lancio il direzionale e' relativamente starato per opporre piu' resistenza e caricare il braccio.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Spritz gioia! Mascalzone Volante Categoria F3K 3 04 agosto 07 03:35
Costruire un dlg Harley Categoria F3K 444 26 dicembre 06 19:49
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 16:41
Come costruire un DLG davide_moretti Aeromodellismo Alianti 3 25 novembre 05 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
