19 maggio 16, 13:03 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Un saluto a tutti e.... a presto Enry
__________________ Ex FAI 13160 | |
12 giugno 16, 13:06 | #22 (permalink) Top |
| Lavori
Lavoro quasi ultimato. Ho avuto qualche problema per settare la Taranis ed ottenere il funzionamento corretto delle superfici di comando. Ringrazio il Giammi per alcune dritte che mi hanno permesso di finire il lavoro. Ora devo capire come procedere per avere il comando differenziato sugli alettoni. Per il momento ho impostato: alettoni con comando uguale up/ down Freno alettoni down compensati con elevatore down Per il momento nessuna funzione speciale lancio Thermal cruise etc per questo ci sarà tempo Ho inserito in fusoliera un tubo di cartone nel quale inserire il balsat che viene fissato alla basetta servi , questo per evitare che sbatta. Fissato il pod rinforzato con carbonio sopra e sotto lo scasso nel terminale. I leverismi che comandano gli alettoni mi hanno dato qualche problema nonostante le indicazioni ricevute non sono riuscito a fare un lavoro decente. Alla fine ho risolto così, ma non è che mi garbi molto. Oltretutto ho notato che il materiale fornito per le squadrette degli alettoni, da 7 decimi, è forse troppo sottile e lattacco non ha una superficie dappoggio sufficiente. Sarebbe stato meglio usare squadrette da 1/ 1,5 mm più consone; almeno credo. Tutta esperienza per il prossimo!! Due foto Il modello finito pesa 272 grammi con un carico alare di 11.54 gr/Dmq Con balsat da 15 grammi 12,18 gr/Dmq Consigli e suggerimenti graditi. Enry
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Il mio primo crowler si è trasformato nel mio primo Monster :D | and983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 21 giugno 12 18:23 |
F3K - Primo modello | parapendio67 | Aeromodellismo Categorie | 1 | 19 novembre 11 15:44 |
il mio primo eli e il mio primo volo | grasso | Elimodellismo Principianti | 13 | 02 agosto 10 17:52 |
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 03 luglio 05 19:12 |
