Vecchio 11 giugno 15, 18:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Direzionale delamina
Lo so che basta provare... ma ho tutto ammucchiato in garage (altrui ) dopo trasloco e le prove sono sconsigliabili
Ho il direzionale che sta delaminando (lo spatolino) su un solo lato a partire dalla fessura di cerniera.
Pare di depron, cerniera in kevlar e pezza di carbonio in basso.
Mi verrebbe da provare a metterci un po' di ciano
Oppure rifaccio tutto?
In questo caso si accettano ulteriori consigli.
L'attuale è asimmetrico... Che faccio? Lascio?
avrei (a ritrovarli) depron da 3 e da 6 tessuto da 18 e da 42 (cinese) ed epoxi buona oltre a qualche metro di rowing leggero...
E per la cerniera? non ho kevlar e nemmeno saprei dove procurarmelo leggero ed in quantità minime...
Forza che non si gioca di solo volo
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 19:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Massaggialo delicatamente con ciano per espansi e si dovrebbe ripigliare abbastanza per volarci
La cerniera puoi farla con del ripstop (nylon tipo spinnaker preventivamente carteggiato e resinato tra vetro e anima...)
Vecchio 15 giugno 15, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Farò così, grazie
Questa invece me la segno
Ciao ;-)
Max
Vecchio 20 giugno 15, 12:40   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Occhio ad usare ASSOLUTAMENTE ciano per polistirolo, quello normale se lo mangia in un attimo
Se poi ha un po di resina potresti provare con quella, diluita anche con un po di alcol ( magari metilo) anche quello normale ma da almeno 95gradi in su. Prima di metterla sul timone, la
scaldi col phon e la coli dentro, poi vai sempre di phon per scaldare tutto per bene. Occhi a metterne poca, 1g in coda vuol dire mettere 7-10 davanti... Quindi occhio ;)
Vecchio 20 giugno 15, 13:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Grazie Zott, per ora credo che andrò di ciano. Quando riuscirò a ricostruire un minimo di laboratorio vedrò di migliorare... ho tentazioni costruttive
______________________________
inviato con quel che capitava
Ciao ;-)
Max
cerniera direzionale massimob Aeromodellismo Alianti 14 15 settembre 12 12:55
Direzionale Fisso giammi77 Categoria F3K 47 25 marzo 10 21:11
Direzionale panz72 Elimodellismo Acrobazia 1 20 luglio 09 23:52
Direzionale distrutto... fraizzo Categoria F3K 6 29 luglio 08 13:56
Problema direzionale twentynine Aeromodellismo Alianti 15 28 maggio 08 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
