Vecchio 30 maggio 12, 10:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Normalmente se non agisci sui comandi, in termica dovrebbe alzare la coda.....è uno sintomi che mi dice quando sto entrando in termica.
Ecco, questa è una cosa che ho letto spesso.
Non capisco però perché succede.
Mi è chiaro perché il modello alza il naso se entra frontalmente in termica ma sta' cosa della coda....
In fondo vola in aria che sale... Se non faccio nulla dovrebbe mantenere l'assetto no?
Oh, sia chiaro che non ho nessuna esperienza; è che vorrei capire.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 10:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Credo sia dovuto al flusso d'aria che investe il modello da sotto riuscendo ad azare lo stabilizzatore orizzontale anche per via del notevole braccio di leva.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 13:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Vedila così: Flusso d'aria orizzontale il modello plana diciamo con 2 o 3 gradi verso terra (purtroppo). Se il flusso d'aria sale il modello tende a mantenere lo stesso assetto e quindi alza la coda.
In effetti entrano in gioco alri fattori come la posizione del baricentro rispetto al fuoco e la cosa si complica ma la prima reazione è quella di alzare la coda, che in questo caso, però, non significa picchiare. E' come se ruotassero gli assi di riferimento ad eccezzione della gravità che ovviamente rimane verticale.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 14:06   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Premessa : sottoscrivo quello che dici.
Scopo: non voglio perdere l'occasione di discutere con te ( e' un po' che non lo faccio ... mi diverto troppo.. )
Oggetto :
Il comportamento del modello non e' "predicibile" perche' dipende dalla conformazione dell' ascendenza ( termica, pseudodinamica, bolla stabile o con "spin"... ecc) e dal modo in cui ci entri o la sfiori.
Dare delle regole generali, a mio modo di vedere (ovviamante), non e' corretto, visto che noi ( a terra ) non sappiamo quasi ( o del tutto ) un accidente del tipo di aria in cui vola il modello ( vedi ad esempio la direzione del vento ).
Che il modello alzi il muso, alzi la coda, alzi un'ala o si sollevi tutto assieme e' (accanto alle sacrosante parole che dici circa i corretti baricentri e calettamenti) del tutto "occasionale" .
Sono solo segnali che vanno interpretati per decidere il comando da dare e solo la conoscenza " del campo " ti puo' aiutare.... le spiegazioni "meccanicistiche" non sono esaustive...
Sergio
PS: ho nostalgia di reincontrarti..
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 14:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Ahimè, proprio non capisco. Mi sembra che se l'aria sale per l'ala dovrebbe salire anche per la coda e dunque il modello dovrebbe mantenere (salvo intervento) lo stesso assetto. Solo che trovandosi in aria che sale... sale pure lui fino a che non esce dal fondo della bolla (se siamo bravi). Il modello (sempre mi sembra) neanche dovrebbe saperlo che sale a meno che gli regaliamo un variometro
Naturalmente in aria perturbata il discorso è completamente diverso e del tutto 'casuale' come ho sentito dire
Edit.
Mi son fatto il disegnino
è come il vento relativo
la velocità del modello+(eventuale)vento orizzontale si combinano con l'ascendenza e dunque varia l'angolo del flusso d'aria rispetto a terra. Il modello mantiene il suo.
O no?
Ciao ;-)
Max
Ultima modifica di hit22 : 30 maggio 12 alle ore 14:51
Vecchio 30 maggio 12, 14:54   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
appena ci troviamo con i ragazzi, ti facciamo un fischio, se hai voglia di venire sei il benvenuto........
Flavio
Ok, fammi sapere.
Vecchio 30 maggio 12, 15:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Ok, fammi sapere.
potremmo anche trovarci nel tuo campo, mi sembra che sia a Bresso se non ricordo male.......
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 19:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Edit.
O no?
In effetti, come dice Sergio, l'ho messa un po' troppo semplice, ma al primo impatto con il nuovo flusso d'aria succede questo.Assetto.jpg
Ma come il modello entra in termica e punta verso terra. Ebbene si solo che sale perchè tutto il sistema di riferimento si muove verso l'alto.
@Sergio; Mi vieni sempre dietro
Ciao, mauro.
Vecchio 30 maggio 12, 20:01   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ab iniuria verbis.... nel senso che "non fraintendiamo"..... .... ma e' vero
Scherzi a parte... quello che hai descritto e' solo una condizione fra le tante che si possono presentare.
Solo conoscendo ( ma...molto bene) il comportamento del modello nelle condizioni base per le quali lo hai settato, puoi capire i "segnali" che lui ti manda in condizioni diverse (e sono tanti e vari).... in parole povere, devi valutare i comportamenti "differenziali". I comportamenti "assoluti" sono solo una nostra speranza umana.
Sergio
PS: Si vede che sto "rileggendo" quello che mi hanno insegnato fino ad ora con una "lente" diversa ????
Vecchio 31 maggio 12, 08:10   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Mi riferivo a quando sto già spiralando e quindi inevitabilmente pastrocchiando con i pollici
23/05/2010 F3k e F3K ele a Novi Ligure moonwalkerfj Categoria F3K 7 24 maggio 10 23:27
Termica.... f.alberto Aeromodellismo Alianti 2 12 luglio 07 23:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
