Batterie per F3k Ciao a tutti... quali batterie mi consigliate da utilizzare per alimentare le riceventi? Lipo o le tradizionali NiCd? MGM |
Belle batterie.... Poi mi serve questo immagino: LiPo Reg & Alarm - 5.5V - Electronics - LiPo Regs & Switches io avevo pensato anche a queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 700mAh 6.6V 5C LiFePo4 Transmittter Pack (DE Warehouse) non so poi se ci stanno nei modelli..... Ho visto che le riceventi della FrSKY che ho preso funzionano fino a 10v per cui non ci sarebbero problemi ad avere pacchi da 2 lipo ma i servi poi che dicono? MGM |
re Citazione:
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Regolatori BEC-SWBEC :: Micro stabilizzatore 5V 1,6A tanto di peso in punta ne devi sicuramente mettere cmq ciao Gian |
nicd no, al limite nimh, generalmente nel formato 2/3AAA da 350mAh. (8g. cad.) |
lipo lipo, senza dubbio lipo, se le lasci cariche anche due mesi dopo te le ritrovi cariche e sei pronto per volare, se ti serve una carica rapida anche se con 1C in meno di mezz'ora hai il modello pronto per il volo (ok, non ha le pile cariche al 100% ma un volo te lo fai senza problemi) se poi hai già l'RX che va fino a 10 volt, ti scegli dei servetti che vanno con 2 lipo ( ormai stanno uscendo) e se a posto, attacchi tutto in diretta e via :wink: Se già hai servi e quelli vanno solo a 5V, ti prende un bel ubec, prendilo switching, non lineare, e risolvi nuovamente, ubec tipo questi: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing HKU5 5V/5A UBEC HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing UBEC 3A / 2-6s LiPO ciao :D |
Be che dire grazie mille..... Peccato non avervi scritto prima ho appena ricevuto un pacco da Hobby king..... Di sicuro dovrò farne un'altro :fiu: Penso di andare verso le lipo cosi almeno non avrò problemi... MGM |
Io uso la monocella con booster autocostruito, tutto ok. Franky Citazione:
a si si, anche quello è un ottimo sistema, lo faccio anche io sul mini dgl da un metro, monocelletta da 250 e survoltore. ciaooo |
che hai uno schemino da poter copiare per la costruzione del booster? Ciao e grazie ale :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50. |
