stradivari 5 canali con multiplex cockpit? Ciao a tutti voi kappari, ho bisogno di un aiutino... ho un bellissimo f3k stradivari con i flap comandati con un solo servo. Attualmente con la mia futaba da 7 canali faccio fatica a tirar fuori delle fasi di volo, sto impazzendo... perché la ricevente é una schulze 5 canali ed é un casino con i flap. Volevo prendermi una Cockpit sx a 40 ma siamo sicuri che riesco a tirarci fuori una buona programmazione... o mi serve per forza una ricevente a 6 o 7 canali ? e nel caso quale mi consigliate... vi prego aiutatimi... sto impazzendo :( grazie a tutti anticipatamente |
Ciao Stick! Con un solo servo per gli alettoni le fasi di volo non le puoi usare.....:( A meno che non ho interpretato male il tuo messaggio e hai 3 servi in ala..... (due per gli alettoni e uno per i flap?). Io uso con soddisfazione la SX e sono riuscito a programmare le tre fasi di volo più un preset di lancio sul pulsante FIX ..... La mia RX è una MZK profi penta a 5 canali ma non credo che la Shulze sia da meno...... Fammi sapere come stai messo che se posso ti aiuto! Ciao Francesco |
Grazie Francesco, pultroppo ho potuto rispondere solo ora... Ho risolto un po' con la mia futaba 7 canali Si, intendevo con i flap interni comandati con un solo servo... Il problema era che avendo 5 canali, la mia futaba ha di fisso i flap sul 6 e 7 canale e quindi ho dovuto usare tutte le miscelazioni che avevo per pilotare in slave tutti e due i servi degli alettoni da master canale 6. E mi chiedvo se la Cockpit SX aveva la possibilita di: - comandare i flap con il 3 canale da stick (destro, quello del GAS) - assegnare i flap interni sempre al 3 canale - e poter usufruire di tutte le miscelazioni di default con i flap sempre dal canale 3 tutto avendo una ricevente a 5 canali, cioé senza usare il 6 e 7 canale facevo fatica a miscelare le fasi perché con qesta radio avevo poche miscelazioni, ho dovuto usare il freno (configurazione butterfly modificato) per simulare il lancio con flap ed alettoni un pelo in su... adesso ho risolto abbastanza, devo solo capire come creare un profilo il piu corretto possibile per il lancio. Ciao e grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02. |
