-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   batterie in parallelo chiarimento (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/99290-batterie-parallelo-chiarimento.html)
marco292 10 agosto 08 20:16
ho collegato il parallelo 3 pacchi batterie di quelle cinesi da 7.2v ,6 celle
una da 1800mAh e 2 da 3800mah in totale dovrebbe essere 9.4mah ma usandole per alimentare una barca a 2 motori non ho autonomia nemmeno per un' ora .. sono 2 motori da 380/ 400 di quelli dei motoscafi cinesi , con la sola batteria originale da 1800mah davano 15 /20 minuti , ho sbagliato qualcosa? preciso che ho modificato il collegamento dei motori in quanto prima erano regolati dalla ricevente , ora c'e' un regolatore di velocita' ed li ho collegati unendo il positivo di uno al negativo dell'altro e collegandolo al rosso stessa cosa il negativo di uno al positivo dell'altro collegandolo al neroaltrimenti una delle due eliche girava al contrario
http://www.otticaarcobaleno.it/batt.JPG
Naraj 10 agosto 08 21:15
Come prima cosa direi di togliere dal parallelo la batteria da 1800 mAh. E' risaputo che il parallelo di accumulatori di diversa capacità deve essere evitato (se non con paticolari accorgimenti).
Il possibile mancato aumento di durata di funzionamento nel tuo collegamento, può dipendere da un non completo caricamento delle batterie.
Un'altra causa può essere che la batteria da 1800 mAh non apporta un gran beneficio al parallelo, in quanto avendo minor energia delle altre, diventa un carico per le due batterie da 3800 mAh.
Un'altra cosa senza grande importanza. La capacità totale delle tre batterie è di 9,4 Ah.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:58.
