Carica veloce royal evo - dubbio - Salve. Ho un dubbio sul metodo di carica veloce della mia Royal Evo 9 Multiplex... Fino ad ora l'ho sempre caricata con il suo carichino a 1/10C (le batterie sono 6 NiMh da 1800mA), ora vorrei caricarle con il mio iMax B5 (con il programma per NiMh, ovviamente). Rischio di danneggiare il circuito di controllo della carica sulla radio? Ho letto che qualcuno utilizza altri CB, potrei avere problemi con il mio? (fin'ora è andato molto bene) Grazie a tutti. B B) |
Questo perchè la corrente passa su sottilissime piste della piastra madre, non adatte a sopportare forti carichi. L'operazione puo essere eseguita in tutta tranquillità estraendo le batterie dal Tx e collegandole ad un caricabatterie esterno, ovviamente rispettando ugualmente i limiti di carica imposti dal tipo di celle usate; non tutte sopportano forti correnti. Cosi facendo, inoltre, si perdono le opzioni di controllo tensione proprie della Evo. Io continuerei a caricarle lentamente all'interno del Tx col suo carichino; perché caricarle velocemente? Dove stà il vantaggio di una simile operazione? |
Grazie per il consiglio Grazie FrancoC per il tuo aiuto. In effetti l'idea mi era balzata in mente mentre stavo (ri)leggendo il libretto di istruzioni (temevo di averlo smarrito :o: :lol:). Comunque continuerò a caricarla in questo modo, visto che in effetti non ho specifiche esigenze di velocità... (E poi le batterie durano ancora parecchio) Magari per qualche ciclo carica - scarica adotterò un caricabatterie esterno, ovviamente con le batterie fuori dalla radio Ciao. B) |
Nel caso della EVO, se usi un caricabatterie in grado di caricare più di 7 celle rischi di danneggiare la radio, è specificato chiaramente nel manuale. |
Si potrebbe realizzare un semplice caricabatterie a corrente costante con un LM317 (qualche schema si trova anche su questo sito)? Grazie dell'aiuto. B) |
Non conosco bene l'imax B5, ma ritengo abbia anche la modalita di carica a bassa corrente costante (regolazione manuale), non solo quella rapida e automatica controllata da processore e con sistema delta peak. Verifica il manuale. |
La corrente rimane costante per tutto il periodo di carica mentre la tensione parte da un minimo a cella scarica fino al massimo della cella carica; a mio avviso picchi si potrebbero verificare solo in caso di malfunzionamento (ipotetico guasto) del CB nella sezione di generazione di corrente costante. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19. |
