Vecchio 29 luglio 08, 13:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
misteri del Robbe Compact EQ
Ho acquistato il caricabatterie della Robbe Power Peak Compact 6S EQ ma non riesco a capire alcune cose:
- come si fa a capire che l'equalizzatore funziona in modo corretto?
- come si fa a capire quando le celle sono state equalizzate?
- si inserisce prima la spina nell'equalizzatore poi si collega la batteria oppure il contrario oppure è indifferente?
- perchè a fine carica se tolgo la spinetta dell'equalizzatore mi da errore?
Qualcuno ha delle risposte? Grazie.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 30 luglio 08, 17:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
1)come si fa a capire che l'equalizzatore funziona in modo corretto?
2)come si fa a capire quando le celle sono state equalizzate?
3)si inserisce prima la spina nell'equalizzatore poi si collega la batteria oppure il contrario oppure è indifferente?
4)perchè a fine carica se tolgo la spinetta dell'equalizzatore mi da errore?
Premetto che non conosco il tuo cb ma visto che ancora nessuno ti ha risposto,CI PROVO io
1)Controllando a fine cariche le singole tensione delle celle.
2)quando hanno tutte le stessa tensione.
3)Boh,credo sia indifferente,tanto la ricarica comincia sicuramente dando il comando start.Io inserei prima il connettore di "potenza" e dopo quello di sensore,ma ripeto credo non cambi molto.
4)Non conoscendo il cb,non so.Non è che ti da un errore tipo di circuito aperto?non è che devi prima premere un pulsante e poi staccare i connerrori?
Una domanda ora te la faccio io:ma nella confezione non c'è il manuale di istruzioni?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 17:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Fulvio
Grazie Fulvio, veramente gentile.
1) un'idea: certo è scomodo farlo tutte le volte.
2) e questo è chiaro!
3) su un'altro bilanciatore che ho si deve prima inserire la spinetta poi si collega l'alimentazione alla batteria.
4) ho provato a premere un pò tutto ma niente!!
Istruzioni? se la cavano con quattro parole
Ancora grazie e ciao
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 30 luglio 08, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Sono anch'io nelle stesse condizioni
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 20:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Ti rispondo io che ce l'ho,
1)Io ho miurato le celle la prima volta per vedere se funzionava bene e ti garantisco che funziona, non lo faccio ogni volta.
2)Se quando ha iniziato la carica schiacci il primo tasto a sinistra, poi con il secondo ti scorri i vari parametri compreso i dati per singola cella.
3)Io inserisco quella dell'equilizzatore ma non credo ci sia differenza.
4)Perchè a fine carica devi schiacciare il primo a destra prima di scollegare la batteria.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 21:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Accipicchia Albè, mi hai risolto tutti i problemi. Non posso fare altro che ringraziarti e ....... a buon rendere: hai visto mai?
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 03 agosto 08, 10:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fantinis
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: rimini
robbe compact eq
Ciao a tutti confermo quanto detto prima, io dovrei avere anche le istruzioni in italiano da qualche parte!! Se ne hai bisogno te le faccio avere.....sono circa 4 mesi che uso il CB come il tuo e nessun problema, mi trovo benissimo!!!
Ciao............
fantinis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 13:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da fantinis Visualizza messaggio
Ciao............
Grazie FANTINIS,
con le risposte avute riesco finalmente a gestire a pieno il caricabatterie.
Nel caso approfitterò della tua disponibilità. Grazie ancora. Antonio
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
NOVITA'! Robbe - Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore PAPERINO Batterie e Caricabatterie 35 17 dicembre 08 22:16
Robbe Compact Duo power 6S EQ bello ma.... chetto1965 Batterie e Caricabatterie 8 19 ottobre 08 16:22
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 9 15 maggio 08 23:24
Robbe Power peack Compact Bid Duo vangogh Batterie e Caricabatterie 2 15 maggio 08 22:07
robbe compact duo-power 6s-eq ditinogrosso Batterie e Caricabatterie 8 12 aprile 08 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
