-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   come caricare 8 batterie? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/92575-come-caricare-8-batterie.html)
hobbis 04 giugno 08 23:47
salve, vorrei caricare le 8 stilo nimh da 3900mha l'una,
il caricabatterie che ho è :ultramat 14, cosa succede. le metto nel radiocomando dell'automodello, collego il cavo al radio comando è imposto 2 Am , ma dopo 10 minuti la carica si interrompe mandando appena 350, 400 mha di carica. ho provato anche mettendo al massimo il valore di delta peak.
chi sa aiutarmi?
blinking 05 giugno 08 02:01
quelle batterie vanno caricate a tensioni MOLTO inferiori.
indicativamente tra i 300mA e i 500mA.
immagino che caricandole a 2A diventino rapidamente calde vero?
quando scaldano è perchè c'è dissipazione di energia, ovvero le celle non riescono a immagazzinare l'energia che gli fornisci.
edit: a 2A rischi di bruciare i componenti della radio dentro cui le carichi, non superare 0.5A.
certo ci va più tempo ma c'è poco da fare, le stilo non sono mai state adatte a cariche e scariche rapide.
Originalmente inviato da hobbis (Messaggio 968683)
chi sa aiutarmi?
Dany80 07 giugno 08 01:20
chi sa aiutarmi?
Attenzione che normalmente le stilo non sono adatte alla carica rapida e potresti distruggerle... l'ultramat è un ottimo caricatore ma bisogna usare molta attenzione a come si carica.... se hai dubbi usa l'automatic che non rischi danni....
2A sono decisamente troppi per un radiocomando
hobbis 09 giugno 08 11:42
chi sa aiutarmi?
ragazzi se imposto il caricabatterie a 0.4 Am con un valore di delta peak 4 o 5 con due cicli da 300 minuti, (massimi impostabili con ultramat 14) che ne dite?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:01.
