-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Perchè scalda se il consumo è basso? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/90416-percha-scalda-se-il-consumo-basso.html)
Torquemada 16 maggio 08 00:28
Ciao a tutti
finalmente mi sono dotato di amperometro serio, ma mi è venuto un dubbio:
sul mio picojet ho un motore da 3000giri/volt, un'elica 5,2x4,3, un regolatore da 60A ed una batteria robbe a 3 celle da 2500mah e 20C.
Ho provato a terra e col motore al massimo l'assorbimento è di 26A, quindi poco più della metà di quanto la batteria potrebbe reggere.
Perchè allora se volo al massimo per i 10-12 minuti di durata quando atterro la batteria è "discretamente" calda?
MIKYMOUSE 17 maggio 08 01:34
Originalmente inviato da Torquemada (Messaggio 940889)
Ciao a tutti
dipende dal "discretamente" se la temp e' intorno ai 30/40 gradi e' normale se scotta c'e' qualcosa che non va....... probabilmente il valore di C della lipo non e' reale.
io utilizzando lo stesso modello ho
una 2100 18 c megapower che resta fredda gelata
una 2200 20c himodel che si scalda molto
comunque il tiepido/caldo e' nella norma :P
se non riesci a tenerla in mano e' troppo !!!:blink:
Torquemada 17 maggio 08 16:19
Originalmente inviato da MIKYMOUSE (Messaggio 942485)
si, beh, è sempre una temperatura più che accettabile.
Grazie mille!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:51.
