-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Triton E Pulsanti Difettosi (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/87687-triton-e-pulsanti-difettosi.html)
marsus74 21 aprile 08 18:13
Ciao a tutti!! Vi espongo il mio problema:
possiedo il Triton da più di 2 anni e ne sono ampiamente soddisfatto :D però con il passare del tempo sia il pulsante "MENU" che il pulsante "BATT TYPE" ovvero due dei tre pulsanti di questo ottimo caricabatterie si sono progressivamente stancati di me..:uhm:
Mi spiego: alla pressione del dito vanno giù e ritornano regolarmente ma se non pigio abbastanza, non viene preso il comando (che solitamente è sempre segnalato dal beep).
Per attivare i comandi sto progressivamente pigiando sempre più forte e le cose stanno peggiorando di giorno in giorno..
Prima o dopo ha paura di danneggiare definitivamente i pulsanti!!
Qualcuno di voi, ha mai avuto questo tipo di problema e/o conosce il meccanismo con cui lavorano questi pulsanti e mi sa dare un consiglio per metterci le mani e sostituirli??
:huh::huh:
Attendo vostre preziose notizie:wink:.
Ciao a tutti!
Marco
asiatic 21 aprile 08 18:25
ciao quello che ti sta succedendo e' causato dalla polvere e sporcizia che nel tempo e' riuscita a penetrare sotto i comandi...l'unico sistema che io conosca per ripristinarli e' soffiarli con un compressore...cosi' miglioreranno un'pochettino ma presto saranno di nuovo duri...
succede anche a me.
ciao ciao ciao by
marsus74 21 aprile 08 18:34
Originalmente inviato da asiatic (Messaggio 906248)
succede anche a me.
ciao ciao ciao by
Ok, proverò a soffiarli ma credi che il danno sia irreparabile oppure saranno di nuovo duri perchè passerà altra polvere?
il_Zott 21 aprile 08 19:08
un po mi si sono inartati anche a me... li volevo cambiare e con l'occasione mettere anche un paio di led sul display.. :fiu:
Se on ricordo male sono identici a quelli che sono montati su cd-rom...
marsus74 21 aprile 08 19:12
Nel frattempo mi sono chiesto se non rischio di sfondare tutta l'elettronica soffiando con il compressore.. voi che ne dite? Non ho idea di come sia dentro, avete mai provato ad aprirlo?
asiatic 21 aprile 08 19:24
ciao non so il triton ma il robbe e il graupner all'interno sono belli robusti...soffia tranquillo.
ciao ciao ciao by
marsus74 21 aprile 08 19:42
Originalmente inviato da asiatic (Messaggio 906383)
ciao ciao ciao by
Ok grazie, proverò a soffiare poi vi farò sapere se la situazione è migliorata.
ciauz!!:wink:
il_Zott 21 aprile 08 19:43
aprilo e soffia, fatto già diverse volte :wink:
marsus74 22 aprile 08 12:31
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 906425)
Aperto e soffiato, la situazione è migliorata in effetti:D, c'erano dei gattoni dentro.. :Pora devo solo sostemare un piedino che si è abbassato e fa dondolare il cb.
Ciao!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
