-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   SANYO Eneloop (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/85724-sanyo-eneloop.html)
geebee 04 aprile 08 17:55
SANYO Eneloop
Visto che il problema delle nimh sugli alianti da pendio è che soffrono le basse temperature ho acquistato 2 pacchi da 5 celle di sanyo eneloop che sembrano essere la nuova frontiera delle batt NiMh per i seguenti motivi
-bassissima autoscarica
-capacità di lavorare anche a bassissime temperature (le istruzioni parlano di -50gradi!)
Ne ho presi 2 pacchi da 5 per montarle col sistema doppio pacco e diodo sullo swift by elio che sto terminando....:fiu:
Mi sembra che Franco C ne avesse qualche pacco, spero che le prestazioni siano quelle dichiarate dalla sanyo, non vorrei schiantare il modello:(
miao
ma_pa 04 aprile 08 18:46
Originalmente inviato da geebee (Messaggio 878395)
miao
Ciao anch' io sto costruendo lo stesso aliante e devo prendere le batterie mi potresti dire se sono molto pesanti questo tipo di batteria e dove prenderle
ravenlinux2000 04 aprile 08 19:57
a vederle sul sito sembrano le dimensioni delle classiche stilo AA..quindi il peso non penso sia il problema...sullo swift poi...B)
comunque le trovi anche qui:
4x Batterie stilo ricaricabili AA SANYO ENELOOP su eBay.it Batterie, Pile, Caricabatterie, Elettronica ed Elettricità , Audio, TV, Elettronica
geebee 04 aprile 08 20:29
Originalmente inviato da ma_pa (Messaggio 878448)
giustissimo quello che dice ravenlinux. comunque un pacco da 5 elementi con spinetta fa 140 gr.
Penso che se metti 2 pacchi ci andrà ancora del piombo....
geebee 04 aprile 08 20:52
dimenticavo, le ho prese da schaller
ma_pa 05 aprile 08 14:20
Originalmente inviato da geebee (Messaggio 878575)
Grazie delle informazioni :)
novemberzulu 07 aprile 08 21:04
grandiose!
Le eneloop sono una vera manna,le stò usando su radio e modelli,carichi quando vuoi e non ci pensi più...quando si presentano le condizioni per volare hai radio e modelli sempre carichi e pronti al volo dopo ore,giorni o mesi!
Ciao,
Lorenzo
il_Zott 07 aprile 08 21:10
pile praticamente identiche sono anche le uniross hybrio
http://www.thomasdistributing.com/sh...-aa-4pk-lg.jpg
scarica nulla e ottima resa, le uso per una macchina fotografica digitale e l'ultima volta che le ho caricate è stato quest'estate e sono ancora cariche dopo un bel po di foto, con altre nimh non so quante volte avrei dovuto ricaricare, sono una bella svolta per TX e RX per chi vuole non passare alle lipo.
Certo però occhio a non tirargli troppi A .. sono sempre nimh con scariche relativamente tranquille...
ciaoooo
geebee 07 aprile 08 22:57
bene bene, mi fa piacere sentire ste notizie!!!
FrancoC. 07 aprile 08 23:46
In effetti se ne è gia parlato qui
http://www.baronerosso.it/forum/batt...cquistare.html
Confermo. Si tratta di ottime celle, sia Sanyo "Eneloop" sia Uniross "Hybrio".
Queste ultime, come "il_Zott", le ho sulla fotocamera dall'estate scorsa e non le ho ancora ricaricate ........
Ultime uscite le Panasonic "Infinium", che non conosco, ma dovrebbero essere simili.
Mio figlio le Eneloop le ha acquistate qui
eBay Shop - Trollmodellbau: Wir verkaufen Akku, Stecker, Kabel.
Ha tutto per cio che riguarda le batterie. I pacchi da cinque celle sono confezionati con cavetti siliconati e rame di sezione 0,5 mmq.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
