aiuto - domanda su Nichel Ho acquistato un aereoplano a motore elettrico che ha una pila a 8 celle per un totale di 9,6 volt. Ho caricato la pila e sono andato a provare il modello (è la pima volta) ma il motore brushless non ha funzionato. Dando gas comincia a girare ma si ferma immediatamente e si sente un bip... Il timone e il piano di coda si muovono perfettamente. Ho provato a caricare ancora la batteria ma alla fine del ciclo il voltaggio arriva ad 8,8 anzichè a 9,6. Può essere questa la causa? e perchè la batteria non si carica ? Grazie a chi mi può dare consigli |
-Tipo di modello? -Tipo di motore? -Tipo e capacità della batteria? -Tipo e potenza del caricabatteria? |
Il motore è un brushless.... La batteria ha 1000 milliampére a 8 celle (9,6 volt) al Ni-mh Il caricabatterie è un Multiplex , si possono impostare cicli di carica e scarica, la tipologia di batteria, la quantità di energia immessa.... scusate la mia ignoranza, ma è il primo modello.... |
Almeno dicci il modello del caricabatterie ...... ..... e come la stai caricando ......, in automatico? A carica lenta? Con quanti mA? Per quanto tempo? |
Ho staccato la batteria ed ho provato con un tester che ha confermato 8,8. N.B: La batteria è nuova . |
Ho la vaga sensazione che un elemento sia in corto ........ |
Non capisco però come potrebbe darmi 10 volt anche da scarica se le 8 celle danno 9,6 volt ... e a che intensità dovrei ricaricare? |
Le batterie ricaricabili :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Poi, eventualmente, ritorni a fare domande. Ah! ......, si chiama termoretraibile e non cellophane ....... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:32. |
