Vecchio 17 marzo 08, 18:22   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da paolo1950 Visualizza messaggio
Tranquillo!
Non hai detto nessuna bischerata, perché la batteria effettivamente livella la tensione generata dal sistema alternatore+raddrizzatore+regolatore.
La tensione continua è livellata dalla batteria e regolata dal regolatore a 13,8 Volt.
La sola cosa che occorre sapere è se il CB da campo regge i 13,8 Volt, ma dovrebbe reggerli tarnquillamente. Il mio Triton li regge da specifiche.
Paolo
TUTTI i cb da campo reggono la tensione del motore in moto anche perchè una batteria dell'auto in buone condizioni, dopo la marcia , con gli altri utilizzatori di bordo spenti e il motore spento eroga circa 13v quindi....
Inoltre per caricare 2 o 3 volte 6 Lipo da 4500 se non tieni il motore acceso rischi di dover andare a casa a piedi dal campo perchè carichi le Lipo e scarichi la batteria della macchina
Vecchio 17 marzo 08, 22:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Forse è meglio tenere sotto controllo la tensione, non la corrente.
intendevo la tensione
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Non vorrei dire bischerate, ma credo che la batteria dell'auto faccia da grosso condensatore e livelli la tensione di uscita dell'alternatore.
Non credo tu possa misurare grandi sbalzi di tensione a motore acceso.
Circa l'assorbimento dalla presa accendisigari/di servizo e eventuali fusibili che possono bruciarsi, non saprei dire
Magari controlla nel manuale dell'auto l'assorbimento massimo consentito.
il fusibile ha un amperaggio molto alto (non ricordo di preciso quanto) quindi non ci sono problemi.
quello che mi preoccupa non è se regge la tensione della batteria o no (regge 15V!!!) ma se le variazioni di tensione lo danneggiano. mi sapete aiutare?
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 22:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
il fusibile credo sia di regola 10 A e comunque l'ho detto gia prima, io le carico mentre sono in cammino e quindi di sbalzi ce ne sono molti: luci dei stop, frecce....e tutto quello che si usa durante la guida e non è mai successo nulla…..
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 10:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
potresti risolvere acquistando,come ho fatto io,una batt per auto al centro comm.le e utilizzarla per il cb(per necessità anche al campo).Qualche volta ho utilizzato le prese accendisigari,ma le vibrazioni,la strada sconnessa,facevano spostare lo spinotto cosi da non avere il perfetto contatto e il cb andava in allarme.ciao
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 16:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
cavolo, questa sì che una buona idea! grazie!
ciaooo!!!
Vecchio 19 marzo 08, 23:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Per me,l'unico momento più pericoloso è l'accensione del motore.
Il motorino d'avviamento assorbe molto e causa un brusco calo di tensione.
Difatti,spesso nelle auto,girando la chiave di avviamento,vengono aperti i circuiti di servizio per dare piena potenza al motorino di avviamento.
Per me,se aviti questa cosa per il resto vai tranquillo.
Fulvio
p.s. puoi fare un esperimento per verificare quanto sia dannoso lo sbalzo di tensione sulle lampadine,prova ad accendere le luci dopo l'avviamento del motore e spegnerle prima di smorzarlo e poi fai viceversa.
Vedrai che nle primo caso,le lampadine,dureranno moolto di più.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 17:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ma poi come te la ricarichi??
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 19:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
con la batteria della macchina, quando hai un po' di tempo!
ciaooo!!!
Vecchio 21 marzo 08, 11:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Avrà un carica batteria a casa
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 16:19   #20 (permalink)  Top
o skyghost!!!!!!!!!!!!!!a parte che mi dura parecchio tempo carica,poi quando serve la porto a casa e la ricarico con un cb bosh adatto o col triton!
Usare caricabatterie CG-340 Hitec spruzzolo Batterie e Caricabatterie 4 10 giugno 07 15:06
Vernice da usare per cassetta da campo ? GRTSAVA Modellismo 14 21 marzo 07 15:25
Caricabatterie da campo cronoflyer Batterie e Caricabatterie 0 12 febbraio 07 16:39
Help, Posso usare un caricabatterie vecchio per le Ni-Mh ? Bimbo72 Batterie e Caricabatterie 4 26 agosto 06 12:34
Help, Posso usare un caricabatterie vecchio per le Ni-Mh ? Bimbo72 Batterie e Caricabatterie 2 24 agosto 06 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
