-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Tempo Di Ricarica (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/82755-tempo-di-ricarica.html)
jorjo87 08 marzo 08 11:02
Tempo Di Ricarica
Ciao a tutti! Vorrei sapere da voi esperti quanto tempo occorre ad un carica batterie da 250mAh di uscita a ricaricare un pacco batterie Ni-mh da
5000mAh. Invece per quelle originali da 1800mAh?
Diciamo che per entrambi le ritengo scariche quando il mio automodello comincia a rallentare visivamente. Grazie a chiunque mi risponderà!!!!!!!
FrancoC. 08 marzo 08 11:18
Semplice.
5000:250=20x1,4=28 ore
Per le 1800 stesso calcolo; solo che al posto di 5000 indichi 1800 ....
jorjo87 08 marzo 08 16:20
grazie, immaginavo che ci fosse una formula
FrancoC. 08 marzo 08 17:01
Una precisazione.
Caricando le 5000, a 250, il rateo di carica è 0,05C
Caricando le 1800, sempre a 250, il rateo è 0.14C (circa), molto piu alto.
In questo caso è forse opportuno moltiplicare per 1,2 e non 1,4.
(Per "C" si intende il rapporto fra capacità della batteria ed intensità di carica)
jorjo87 12 marzo 08 00:34
Scusami ma sono nuovo di modellismo, potresti accennarmi cos'è il radeo e come hai ottenuto quei valori? poi le 5000 sono al Ni-mh mentre le 1800 al Ni-Cd, che differenza c'è?
Sai percaso se esistono caricatori con indici di carica?
GRAZIE
FrancoC. 12 marzo 08 16:27
Vai col puntatore in alto a sinistra sul pulsante "Articoli".
Nel menu a tendina che si apre clicchi su "Modellismo" poi su "Le batterie ricaricabili".
Trovi spiegazioni chiare e dettagliate anche qui
ModellismoRC.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
