-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   BAtterie A123 bisogna bilanciarle? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/81840-batterie-a123-bisogna-bilanciarle.html)
davide® 28 febbraio 08 00:20
ho letto che le batterie A123 non vanno bilanciate ad ogni carica, ma solo saltuariamente, avete qualche informazioni al riguardo?
davide
FrancoC. 28 febbraio 08 00:30
Sono come tutte le altre Lixx.
Se di buona qualità e trattate con garbo nessuna Lixx (LiPo, LiIo, LiFePo4) avrebbe necessità assoluta di bilanciamento ad ogni ricarica.
Ma datosi che inserire un bilanciatore "non costa nulla", lo si fà per sicurezza.
Naraj 28 febbraio 08 01:11
E' da un mese che uso le A123 e non ho ancora riscontrato, dopo la loro scarica, sbilanciamenti tra le celle .
Credo sia inevitabile che durante la loro vita, prima o dopo qualche cella scenderà di tensione più velocemente delle altre. Questo fenomeno si può riscontrare in tutte le batterie formate da una serie di singoli elementi. Questo discorso vale sia per le LiPo che per le NiCd e perfino nelle batterie al piombo.
Come dice Franco, visto che non costa nulla bilanciarle e questa operazione non le danneggia, è meglio tenerle d'occhio.
Va tenuto presente che durante l'utilizzo di una batteria, lo sbilaciamento di una o più celle, avviene quasi di certo quando si scende sotto la tensione minima di scarica dei sigoli elementi.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
