-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Alimentatore stabilizzato ? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/78526-alimentatore-stabilizzato.html)
zappaj 28 gennaio 08 19:13
Salve a tutti...
ho ripescato in soffitta un alimentatore 220/12 volt che può dare 6A solo che credo non sia stabilizzato.In effetti con un test in uscita la tensione non è costante a 12 ma oscilla in continuo.
La domanda è se posso utilizzarlo per alimentare un caricabatterie tipo schulze e/o in quali controindicazioni posso andare incontro.
Grazie...
Naraj 29 gennaio 08 00:06
Cosa intendi per oscillazioni?
Se la tensione continua rimane tra l'intervallo dei 11-14 Volt dovrebbe andar bene.
Naraj.
zappaj 29 gennaio 08 14:58
Grazie per la risposta.
Per oscillazzioni intendo che se con il test misuro la tensione di una batteria lipo la tensione visualizata rimane costante mentre se misuro con il test l'uscita dell' alimentatore la tensione cambia di continuo sempre rimanendo nell'intervallo di 11-14 volt.
SAETTAmcQUEEN 30 gennaio 08 09:33
Ciao,
per quello che scrivi l'alimentatore non è di quelli stabilizzati.
Visto che scende fino agli 11V molti caricabatterie non funzionerebbero nemmeno, attaccati a quell'alimentatore, perchè hanno un range che "parte" dai 12V.
Le controindicazioni stanno anche negli sbalzi di voltaggio a cui sottoponi continuamente il caricabatterie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
