Problema collegamento power peak 300 Ciao a tutti ho un problema...ho preso sotto consiglio di un amico il caricatore power peak lipoly 300 della Robbe http://www.modeltecnica.it/catalog/i...k300lipoly.jpg Poichè il caricato del mio Walker 5#8 è andato...solo che non capisco come fare per collegarlo alla corrente e alla batteria del coassiale... Da una parte avevo pensato di mettere un alimentatore a 12V e 3Ampere e dall'altra parte come mi collego alla lipo del walkerino? Grazie, Alessandro. :) |
Un bel casino quindi dici? Sapresti nel caso indicarmi un caricbatterie che possa andare bene senza dover fare casini vari? Magari che mi potrà andare bene anche in futuro per che ne sò un t-rex 450 o 500 che sia... |
Se tu ritieni di fermarti ad un t-rex 500, puoi cavartela con la metà (60-70 euro), ma avresti sempre da comprare il bilanciatore a parte, cosa che nel mio bc6 è incorporato. CIAO |
Nessuno che sa aiutarmi? anche altre idee sono ben accette! |
Quando hai il caricabatterie per caricare le lipo e mantenerle per bene., le devi bilanciare, e il problema sta' qui, perche' oltre al bilanciatore devi fare in modo che la spina del cavo di bilanciamento delle tue batterie sia compatibile con il cavo di bilanciamento del tuo bilanciatore. Sembra complesso ma in realta' e' sufficiente un poco di calma e cercare quello piu' adatto considerando le batterie che hai gia' e che conti di comprare, in termini di marca e dimensioni, perche' il CB e il relativo bilanciatore devono poter caricare/bilanciare i pacchi che prevedi di possedere. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15. |
