-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Caricare bene le batterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/71489-caricare-bene-le-batterie.html)
Luka74 19 novembre 07 13:12
Ciao a tutti,
volevo conoscere il modo più giusto per caricare corrett una batteria a lipo a 3 celle 1350 milliamper.
avevo una 2 celle e la caricavo sempre collegata all'equalizzatore della robbe che a sua volta era attaccato al caribatterie con la selez manuale delle celle.
ogni volta che la batteria caricava l'equalizzatore equalizz le celle. il dubbio è questo: nn è che ogni tanto si deve caricare senza l'equalizz?
dopo diverse cariche la 2 celle ha perso potenza, nn vorrei succedesse anche alla 3 celle
QuietStorm 19 novembre 07 13:18
Originalmente inviato da Luka74
Ciao a tutti,
Di norma usare sempre l'equalizzatore durante la carica non fa male, anzi...
Se la tua vecchia batteria ha perso in prestazioni (magari non prende più tutta la carica, o dura meno in volo) magari l'hai stressata un po' troppo.
In scarica: la corrente erogata non deve superare i limiti di targa; ad esempio una 1300mAh con 10C di scarica e 12C di punta non dovrebbe mai erogare più di 13A continuamente o 15,6A di picco (per pochi secondi).
In carica: Se non diversamente specificato sulle batterie, le LiPo si caricano a 1C, ossia una corrente pari alla capacità nominale, quindi 1300mAh = 1,3A. Si stressano anche a caricarle troppo velocemente, queste batterie!
Ciao! ^_^
Luka74 19 novembre 07 14:30
Grazie 1000
però a dire il vero la 2 celle la caricavo sempre con l'equaliz ed essendo a 1350 milliamper la caricavo di norma a 1200 o a volte a 700.
la batteria si carica normalm ma ha perso un po di potenza e l'aereo fatica a salire, o nn si alza proprio. io ho un minimag con un brusheless 20/34, forse la 2 celle era un poco deboluccia per il tipo di aereo e motore?
QuietStorm 19 novembre 07 18:37
Grazie 1000
A occhio direi di si... <_<
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:23.
