lipo in corto ciao a tutti! oggi ho messo in corto (ovviamente per sbaglio) una lipo<_< . c'è rimasta per un paio di secondo, non di più. come era prevedibile si è incavolata scaldandosi e gonfiandosi leggermente. appena mi sono accorto che qualcosa non andava l'ho buttata fuori, sul balcone ma per fortuna non ci sono state conseguenze: si è sgonfiata dopo un paio di minuti ed ora è come nuova.B) vorrei sapere però se potrebbe essersi danneggiata e se un cortocircuito prolungato basta per farla incendiare o esplodere. grazie 1000!!!:D |
Certo bene non le ha fatto:icon_rofl . Comunque come prima cosa darei un'occhiata a quanti volt ha adesso ai capi con un tester per vedere se la hai già scaricata oltre misura... Se così non fosse hai qualche spranza che vada ancora bene... In questo caso io procederei come segue... Con un buon carica batterie proverei a caricarla con una corrente bassina (tipo 1/2C) e verificherei quanti mAh si ciuccia. e poi proverei a scaricarla parzialmente attorno alla corrente di scarica dichiarata, monitorando il suo comportamento (volts, temperatura, gonfiaggio ecc..., carica totale fornita) per cercare di capire se ha subito un deterioramento. Se mostra comportamenti strani mi rassegnerei a scaricarla con corrento molto bassa e poi la butterei via. (tutte le cose suddette sono MIE opinioni e non sono responsabile se ti fai esplodere la casa^_^ ) Saluti Andrea |
è comunque bella carica: 7,75VB) di gonfiori non ce ne sono. proverò a caricarla a 1c e vediamo che succede. comunque sia la uso sull'easy glider che non strappa non stringe e non stressa più di tanto la batteria:D così evitiamo catastrofi. grazie per la risposta.:wink: |
Prima di caricarla verifica la tensione delle singole celle (immagino 2...) e verifica che siano uguali. eventualmente bilancia prima di ricaricare. Poi fai 2-3 cicli carica scarica sotto attento controllo e se non ci sono problemi probabilmente è tutto ok... CIao |
Saricare una lipo è sempre un'operazione delicata, soprattutto avvicinandosi al livello minimo di cella (3.0 volts) Saluti Andrea |
vi ringrazio per l'aiuto:lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:31. |
