Rc-power 601bc Ho acquistato il sudetto caricabatterie dopo aver provato un IMAX BC5 che funziona egregiamente ma non si interfaccia con il PC. Ho preso questo modello sopratutto perchè ha la possibilità di collegarlo al PC. Ieri mi è arrivato è dopo averlo provato sommariamente ho voluto provare a collegarlo al PC. E qui sono incominciati i problemi che poi ho risolto: il driver usb è solo per windows 95/98/ME, WK2 ed io ho VISTA. Il programma clone dell'estation non funziona ed elementare. Quindi mi sono messo di impegno a cercar di capire che chipettino venisse utilizzato per l'interfacciamento seriale/usb e ho scoperto che è un CP2012 prodotto dalla Silicon. Ho trovato il driver per Vista, l'ho installato e funziona perfettamente. Per il software ho utilizzato il programma e-station del bantan che avevo acquistato a suo tempo pensando di collegarlo all'imax. Funziona perfettamente. ora manca solo riuscire a collegare la sonda termica e così ho un buon caricabatterie e al passo con i tempi (Vista) :) Quindi se qualcuno lo possiede sapiate che si può far funzionareanche con Vista però utilizzando il software di monitoring della bantan. Ps io ho la versione di e-station for windows 1.1 , è l'ultima ? Sarebbe interessante che chi possiede un Bantan con sonda termica facesse sapere dove è collegata ovviamente sul circuito stampato. Saluti |
ho anch'io un 601bc ma non ho avuto i tuoi problemi perchè ho windows xp. però ho altri problemi: dove si acquista la sonda termica e dove si collega? poi, quando faccio la carica bilanciata delle lipo spesso si bloccano i valori delle singole celle mentre la tensione totale continua a salire...lo fa anche a te? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59. |
